Una viga refrigerada activa se compone de un intercambiador de calor y un sistema de suministro de aire integral. Por lo general, suele estar suspendida de un techo.
Si una viga refrigerada se encuentra en un sistema de aire designado como un sistema de aire exterior dedicado (DOAS), su tasa de flujo de aire de suministro se limita a la tasa de ventilación.
Propiedad | Valor | Notas |
Flujo de aire del sistema | Constante | |
Coeficiente de inducción | 2.5 | Es un coeficiente de inducción fijo. |
Temperatura de descarga de aire de refrigeración | 17 °C | |
Temperatura de descarga de aire de calefacción | 29,44 °C | |
Temperatura del aire principal del sistema de aire | N/D | Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C). |
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín | N/D | Combinación de temperatura del sistema de aire y inducida por la zona. |
Temperatura del aire al salir del serpentín de diseño | 17 °C | Se encuentra en el lado más frío de las temperaturas de descarga. |
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada. |
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada | N/D | Establecida por el circuito de agua refrigerada. |
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín | 29,44 °C | |
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
