Visualizar y cambiar la norma del proyecto en Roombook
Cambie la norma del proyecto que determina los parámetros específicos utilizados para calcular y notificar datos de superficie de habitación.
  1. Abra un proyecto con habitaciones definidas.
  2. Haga clic en la ficha Quantification Roombook Extension (Calculation Settings).
    La norma del proyecto actual se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo Calculation Settings.
  3. Si se necesita otra norma, haga clic en Change.
  4. En la sección New Standard del cuadro de diálogo Change Roombook Standard, especifique una norma diferente.
  5. (Opcional) Seleccione Set as default for new projects para garantizar que los proyectos futuros utilicen la misma norma.
  6. (Opcional) Seleccione Keep Surface Materials para transferir los materiales asignados a la nueva normal del proyecto.
  7. Cuando haya terminado:
    • Haga clic en Restore Defaults para cambiar la configuración por defecto de la norma anterior mostrada arriba.
    • Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo Change Roombook Standard sin realizar cambios.
    • Haga clic en OK para cambiar la norma del proyecto según lo especificado.
    Muestra un mensaje de advertencia adicional para confirmar que desea realizar los cambios especificados o no. Si cambia la norma del proyecto, todos los datos de Roombook existentes se eliminan del proyecto (con la excepción de los materiales asignados si se han seleccionado en el cuadro de diálogo Change Roombook Standard).
