Un sistema de aire acondicionado de terminal unitario (PTAC) es un tipo de sistema autónomo de aire acondicionado y calefacción. Algunos PTAC son de tipo de solo refrigeración.
Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Propiedad | Valor | Notas |
Flujo de aire del sistema | Constante | |
Temperatura de suministro de aire de refrigeración | 12,78 °C | |
Temperatura de suministro de aire de calefacción | 40 °C |
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín | 12,78 °C | |
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada | 3.0 |
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín | 40 °C | |
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
Temperatura de salida de diseño de agua caliente | N/D | Establecida por el circuito de agua caliente. |
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
Aumento de presión | 250 Pa | |
Rendimiento total | 70% | |
Rendimiento del motor | 94% |
