Unidad de ventilación
Los ventiladores de la unidad proporcionan un método controlado para introducir aire acondicionado exterior durante la temporada de calefacción.
Objetos necesarios
El ventilador de la unidad debe presentar la siguiente propiedad.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuestos de diseño
Si se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Si no se ha seleccionado la propiedad Incorporar ventilación, se producirá lo siguiente.
Propiedad Valor Notas
Flujo de aire del sistema Constante
Temperatura de suministro de aire de refrigeración 12,78 °C
Temperatura de suministro de aire de calefacción 40 °C
Serpentín de refrigeración
El serpentín de refrigeración presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín N/D Determinada por el día de diseño.
Temperatura del aire al salir del serpentín ~11,11 °C Calculada a partir de la temperatura de suministro de aire del sistema de aire menos el calor del ventilador generado (por lo general, aproximadamente entre 1,5 °C y 2 °C).
Temperatura de entrada de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema.
Temperatura de salida de diseño de agua refrigerada N/D Establecida por el circuito de agua refrigerada si se utiliza un serpentín de agua refrigerada en el sistema.
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades:
Aumento de presión 250 Pa
Rendimiento total 70%
Rendimiento del motor 94%
