Caja de volumen de aire variable
La caja de volumen de aire variable (VAV) es un terminal de aire con reducción en un sistema de aire. De forma opcional, puede contener un serpentín de recalentamiento.
Objetos necesarios
La caja de volumen de aire variable debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe estar enlazado a un sistema de aire.
  • Debe estar enlazado a una zona acondicionada.
Supuesto de diseño
Propiedad Valor Notas
Temperatura de suministro de aire de refrigeración N/D Determinada por el sistema de aire (por lo general, 12,7778 °C).
Temperatura de suministro de aire de calefacción 40 °C
Fracción mínima de flujo de aire 0.3
Serpentín de recalentamiento
El serpentín de recalentamiento presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al entrar en el serpentín Variable Determinada por el sistema de aire (por lo general, entre 12,7778 °C y 18,3333 °C por defecto).
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Temperatura de entrada de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
Temperatura de salida de diseño de agua caliente N/D Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
