Especifique los elementos que se tendrán en cuenta en el cálculo de datos de partes de edificios.
- Haga clic en la ficha Quantification
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities).
- En la opción Selection Method de la sección Selection del cuadro de diálogo Calculate Building Part Quantities, especifique los elementos del filtro en el cuadro de diálogo.
Nota: También puede seleccionar manualmente los elementos en lugar de utilizar filtros condicionales para la selección. Siga las instrucciones de la sección Seleccionar manualmente los elementos para el cálculo a continuación.
- Establezca los filtros de elementos del cálculo. En Selection:
- Haga clic en los puntos suspensivos en la fila de filtro de categoría, familia y tipo. En el cuadro de diálogo Category, Family, and Types Filter, seleccione los nodos para sus necesidades de cálculo. Asegúrese de seleccionar Autocheck new used families and types para incluir las familias y los tipos creados tras el último cálculo.
- Haga clic en los puntos suspensivos en la fila de filtro de nivel. En el cuadro de diálogo Levels, seleccione los niveles del filtro que se tendrán en cuenta al seleccionar elementos para el cálculo. Asegúrese de seleccionar Autocheck new levels para incluir todos los niveles creados tras el primer cálculo de cantidades de partes de edificios.
- (Opcional) Especifique filtrado condicional adicional en la sección Range:
- Utilice la opción Considered Detail Level para seleccionar el nivel de detalle (Medium o Fine) que se utilizará para el cálculo.
- Establezca las consideraciones de altura/anchura para ventanas y puertas.
- Para ajustar los códigos de país, invierta la dirección de izquierda-derecha del tope de puerta.
- Active la inclusión de remates de muro o capas de plataforma estructural.
Una vez especificado el filtrado condicional o la selección manual de elementos, puede pasar a calcular las cantidades de partes de edificios.
Utilice este método manual para seleccionar elementos en lugar del proceso de filtrado indicado anteriormente.
- En la opción Selection Method de Selection, especifique Select graphically in Project.
- Haga clic en los puntos suspensivos del parámetro Graphically selected elements.
- En el cuadro de diálogo Select graphically in project, especifique las categorías que desee incluir en el cálculo.
- Haga clic en Select.
- En el área de dibujo, haga clic para seleccionar elementos de las categorías elegidas.
- Cuando haya terminado, haga clic en Finish en la barra de opciones.
- Haga clic en OK para aceptar las selecciones y cerrar el cuadro de diálogo Select graphically in project.
- Continúe con el proceso de selección desde el paso 4 indicado anteriormente.
