Modifique las propiedades del tipo de ventana para cambiar el tipo, materiales, cotas y otros aspectos de la construcción.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Cierre de muro | Este parámetro establece el ajuste de capas alrededor de la ventana. Modifica cualquier configuración en el anfitrión. |
Tipo de construcción | El tipo de construcción de la ventana. |
Materiales y acabados | |
Material de paneles de cristal | El material para los paneles de cristal en la ventana. |
Material de hoja | El material para la hoja de la ventana. |
Cotas | |
Altura | La altura del hueco de la ventana. |
Altura de antepecho por defecto | La altura de la parte inferior de la ventana por encima del nivel. |
Anchura | La anchura de la ventana. |
Incrustación de ventana | La incrustación de la ventana en el muro. |
Altura aproximada | La altura del hueco aproximado para la ventana. Puede planificarse o exportarse. |
Anchura aproximada | La anchura del hueco aproximado para la ventana. Puede planificarse o exportarse. |
Datos de identidad | |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. |
Nota clave | Añada o edite la nota clave de ventana. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
Modelo | El número de modelo de la ventana. |
Fabricante | El fabricante de la ventana. |
Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de ventana. |
URL | Vínculo a la página web del fabricante. |
Descripción | Descripción del tipo de ventana. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
Marca de tipo | Valor que designa la ventana de modo único. Este valor debe ser exclusivo para cada ventana del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. Los valores se asignan de forma secuencial. Consulte Crear etiquetas secuenciales para puertas o ventanas. |
Costo | Costo de la ventana. |
Número OmniClass | El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Título OmniClass | El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Parámetros IFC | |
Operación | El funcionamiento de la ventana, como lo define la descripción IFC actual (por ejemplo, single_panel o triple_panel_horizontal). Estos valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y los subrayados son opcionales (SINGLE_PANEL y SinglePanel son lo mismo). |
Propiedades analíticas | |
Construcción analítica | |
Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
