Modifique una barandilla mediante la edición de las propiedades de camino, de estructura de barandilla y de barandilla.
Mediante la modificación de la estructura de la barandilla, puede cambiar la altura de la barandilla, la forma de cada uno de los barandales (perfil) y el número de barandales. Puede utilizar las herramientas de boceto para personalizar el camino de la barandilla y aplicar las modificaciones a las uniones de barandilla en los casos necesarios. La herramienta Dividir se puede utilizar en una barandilla sin editar el boceto. Si se utiliza la herramienta Dividir, de forma automática se crean bocetos de barandilla independientes. Las barandillas hospedadas en escaleras multiplanta se agrupan en función de los grupos en la escalera multiplanta. Al editarse el boceto de estas barandillas, cambia todo el grupo. El tipo de barandilla se puede cambiar para barandillas individuales. Pulse la tecla TAB para seleccionar una barandilla con el grupo. Puede modificar las propiedades de tipo del sistema de barandillas para acceder a los cuadros de diálogo
Vídeo: Modificar un boceto de barandilla.
Para modificar un boceto de barandilla
Para modificar las propiedades de tipo de barandilla
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para el tipo de barandal continuo asociado.
Recuerde que está realizando cambios en las propiedades de tipo del barandal continuo, de modo que los cambios se aplicarán a todos los ejemplares de este tipo en el modelo.
Para modificar las propiedades de ejemplar de barandilla
Para restablecer la barandilla después de realizar cambios en las propiedades de ejemplar
Se eliminan las modificaciones de ejemplar. Los cambios realizados en el tipo de barandilla, incluyendo los cambios estructurales, no se eliminan con esta herramienta.
