Diferencias entre procedimientos de uso compartido basado en archivo y basado en servidor
Los procedimientos para trabajar en proyectos compartidos basados en archivos y en servidor son prácticamente idénticos. Ambos métodos usan los mismos procesos para activar subproyectos, sincronizar con el modelo central, volver a cargar los cambios más recientes en el modelo central y ceder la propiedad de subproyectos.
Las situaciones siguientes ilustran las diferencias existentes entre los dos procedimientos de uso compartido.
Nota: Worksharing Monitor no es compatible con el uso compartido basado en servidor.
Caso 1: modelo local asociado, la opción Convertir en modelo central después de guardar está desactivada.
Intenta sobrescribir un modelo central con uno local asociado y está desactivada la opción Convertir en modelo central después de guardar.
Trabajo basado en archivo Trabajo basado en servidor
Resultado: el archivo local se sincroniza con el central. No aplicable: la opción Convertir en modelo central después de guardar siempre está seleccionada.
Caso 2: modelo local asociado, la opción Convertir en modelo central después de guardar está activada
Intenta sobrescribir un modelo central con un archivo local asociado y está activada la opción Convertir en modelo central después de guardar.
Resultado: aparece un mensaje indicando que el archivo de subproyecto ya existe y si se sustituye se perderán sus versiones de copia de seguridad. Si selecciona Sí, podrá sobrescribir el modelo central. Resultado: aparece un mensaje que ofrece la opción de reemplazar y sobrescribir el modelo central o cancelar la operación.
Caso 3: archivo local no asociado, la opción Convertir en modelo central después de guardar está desactivada
Intenta sobrescribir un modelo central con un archivo local no asociado y está desactivada la opción Convertir en archivo central después de guardar
Resultado: aparece un mensaje indicando que el archivo de subproyecto ya existe y si se sustituye se perderán sus versiones de copia de seguridad. Si selecciona Sí, podrá sobrescribir el modelo central. No aplicable: la opción Convertir en modelo central después de guardar siempre está seleccionada.
Caso 4: archivo local no asociado, la opción Convertir en modelo central después de guardar está activada
Intenta sobrescribir un modelo central con un archivo local no asociado y está activada la opción Convertir en archivo central después de guardar
Caso 5: sincronizar un archivo local con el modelo central
Intenta sincronizar un archivo local con el modelo central.
Resultado: puede utilizar el cuadro de diálogo Sincronizar con archivo central para buscar otro modelo central. Resultado: el botón Examinar está desactivado en el cuadro de diálogo Sincronizar con central y no se puede cambiar el nombre ni la ubicación del modelo central.
