Reubicar posiciones con nombre
Puede cambiar la ubicación de un archivo vinculado del modelo anfitrión, lo que también cambia la correspondiente posición con nombre del archivo vinculado.
Tras haber configurado un sistema de coordenadas compartidas entre el modelo anfitrión y los archivos vinculados, la colocación de un archivo vinculado está determinada por su posición en el modelo anfitrión. El archivo vinculado se puede arrastrar a una posición diferente dentro del modelo anfitrión. Esta acción implica el cambio de la posición correspondiente en el archivo vinculado.
Después de reubicar el archivo vinculado a una nueva posición, puede guardar ese cambio de las siguientes formas.
Cuadro de diálogo de aviso
Después de haber cambiado la posición del archivo vinculado, un aviso indica que el archivo vinculado cambiará. El motivo es que se ha definido una nueva colocación para la posición con nombre en el archivo vinculado. En el cuadro de diálogo de aviso, puede optar por guardar el archivo vinculado o guardar la nueva posición más adelante. Para ello, haga clic en Aceptar. Si hace clic en Guardar ahora, Revit guardará la nueva posición en el modelo vinculado.
Registrar una nueva ubicación mediante el cuadro de diálogo Gestionar vínculos
  1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Gestionar proyecto (Gestionar vínculos).
  2. Haga clic en la ficha del tipo de archivo del modelo que haya vinculado. Por ejemplo, si ha vinculado un modelo de Revit, haga clic en la ficha Revit.
  3. Haga clic en el nombre del archivo vinculado para seleccionarlo.
  4. Haga clic en Guardar posiciones.
  5. Nota: La opción Guardar posiciones está desactivada al colaborar en Autodesk Construction Cloud.
  6. Elija una de las opciones siguientes del cuadro de diálogo Posición de ubicación cambiada:
    • Guardar. Guarda en el modelo vinculado la nueva posición del modelo anfitrión.
    • No guardar. Descarta los cambios de posición y el modelo vinculado vuelve a su posición previamente guardada al volver a abrirlo o cargarlo.
    • Desactivar posición compartida. El modelo vinculado mantiene su posición actual. Se desactivan las coordenadas compartidas entre el modelo vinculado y el modelo anfitrión. El valor del parámetro de posición compartida se establece como <No compartido> en el modelo vinculado.
  7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar vínculos.
Si guarda o cierra el modelo anfitrión, se le indicará que guarde los modelos vinculados. Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar modelo vinculado modificado.
Si descarga un modelo vinculado, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar modelo vinculado modificado. Una vez más, se le indicará que guarde los cambios del modelo vinculado.
Guardar o cerrar el modelo anfitrión
Descargar un modelo vinculado
