Copiar elementos para la supervisión
Es posible copiar elementos de un modelo vinculado en el modelo actual y supervisar los cambios realizados en dichos elementos.
Utilice el procedimiento siguiente para copiar rejillas, pilares, muros y suelos (incluidos las inserciones y los huecos relacionados) para supervisarlos.
Consejo: Copie los tipos de elemento de uno en uno. Después de copiar, asegúrese de que el resultado es el esperado y, a continuación, copie el tipo de elemento siguiente.
Para copiar elementos que supervisar
  1. Abra un modelo existente o cree uno nuevo.
    Copiará elementos de un modelo de Revit en este modelo.
  2. Prepare una vista:
    1. Abra una vista que le permita ver los elementos copiados.
      Por ejemplo, utilice una vista de plano de planta para copiar y supervisar rejillas, pilares, muros, suelos y los huecos relacionados.
    2. En las propiedades de vista, en Disciplina, seleccione Coordinación.
    Esta opción hace que la vista muestre los elementos de todas las disciplinas (arquitectura, estructura, mecánica y electricidad).
  3. (Opcional) Si va a copiar rejillas al modelo actual, suprima las rejillas existentes.
    No es posible utilizar Copiar/Supervisar para rejillas multisgemento.
  4. Vincule el modelo en el modelo actual.
    Consulte Vincular un modelo con otro.
  5. Bloquee la ubicación del modelo vinculado para que este no se mueva inadvertidamente:
    1. En el área de dibujo, seleccione el modelo vinculado.
      Consejo: Coloque el cursor sobre el modelo vinculado en el área de dibujo. Cuando se resalte el contorno, haga clic para seleccionarlo.
    2. Haga clic en la ficha Modificar | Vínculos RVTgrupo Modificar (Bloquear).
  6. (Opcional) Muestre el modelo vinculado como tramado para distinguir sus elementos de los elementos del modelo actual.
  7. Inicie la herramienta Copiar/Supervisar:
    1. Haga clic en la ficha Colaborargrupo Coordinarmenú desplegable Copiar/Supervisar (Seleccionar vínculo).
    2. Seleccione el modelo vinculado en el área de dibujo.
  8. Especifique las opciones deseadas para los elementos que va a copiar.
    Por ejemplo, puede copiar los huecos y las inserciones de los muros y los suelos o cambiar el tipo de familia de los elementos copiados. Consulte Especificar opciones para Copiar/Supervisar.
  9. Copie los elementos que desee supervisar:
    1. Haga clic en la ficha Copiar/Supervisargrupo Herramientas (Copiar).
    2. Seleccione los elementos que desee copiar.
      Si desea seleccionar varios elementos, seleccione Múltiple en la barra de opciones. A continuación, seleccione los elementos en el área de dibujo y haga clic en Finalizar en la barra de opciones.
      Es posible usar un cuadro de selección y un filtro para seleccionar todos los elementos del modelo vinculado. Consulte Seleccionar elementos mediante un filtro.
    3. Haga clic en la ficha Copiar/Supervisargrupo Copiar/Supervisar (Finalizar).
    Al seleccionar un elemento copiado en el modelo actual, el icono de supervisión aparecerá junto a él para indicar que está relacionado con el elemento original del modelo vinculado.
    Si los elementos copiados se mueven, se modifican o se suprimen en el modelo vinculado, recibirá una notificación de los cambios al abrir el modelo actual o volver a cargar el modelo vinculado. Estos avisos también se muestran en la revisión de coordinación.
  10. (Opcional) Oculte el modelo vinculado.
