Acerca de los archivos de copia de seguridad para proyectos compartidos
Al guardar un proyecto compartido, Revit crea un directorio para copias de seguridad.
Archivos de copia de seguridad para copias locales de un proyecto compartido
Los archivos de copia de seguridad se crean cada vez que un usuario sincroniza con el archivo central o guarda su copia local del modelo central. Las sucesivas copias de seguridad comparten toda la información de elementos que sea posible; por tanto, son incrementales más que iguales en tamaño con respecto a la totalidad del proyecto.
Utilice el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos para controlar el número de copias de seguridad que se conservan.
Carpetas y archivos de copia de seguridad del modelo central
La carpeta de copias de seguridad del modelo central contiene archivos que guardan información sobre las concesiones de edición y el estado de propiedad (información de permisos). También contiene varios archivos DAT y un archivo de registro de uso compartido (.slog) con información sobre el progreso de operaciones (por ejemplo, Sincronizar con central) para Worksharing Monitor.
La carpeta de copia de seguridad se creará en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo central de Revit. No debe cambiar la ubicación de esta carpeta de copia de seguridad.
Revit almacena la información sobre la copia de seguridad del modelo central en una carpeta denominada [Nombredearchivocentral]_backup. No suprima ningún archivo de esta carpeta ni cambie ningún nombre de archivo. Si mueve o copia el modelo de proyecto, compruebe que la carpeta de copias de seguridad del modelo central permanece con el modelo de proyecto. Si cambia el nombre del modelo de proyecto, cambie el nombre de la carpeta de copias de seguridad de forma adecuada.
Regreso a una versión anterior del modelo
Puede regresar a una versión anterior del modelo central o un modelo local del proyecto. Por ejemplo, es posible regresar a una versión anterior del proyecto si los cambios efectuados después de una fecha determinada son incorrectos o inadecuados. También es posible guardar una versión anterior como nuevo modelo de proyecto.
Nota: No se puede recuperar una versión previa del modelo central de un proyecto compartido basado en servidor de Revit.
Al regresar a una versión anterior de un modelo, se perderán todas las versiones posteriores en el directorio de copias de seguridad. Además, se perderá toda la información sobre propiedad de subproyectos, elementos prestados y estado de edición de subproyectos. Debe coordinarse con los integrantes del equipo para reasignar la propiedad de subproyectos y elementos.
