Trabajar sin conexión o en otra ubicación
Es posible trabajar de forma remota en un proyecto compartido, siempre y cuando los usuarios dispongan de acceso al modelo central mediante una red de alta velocidad, o bien puedan transferir sus modelos locales a una persona que tenga acceso a la red.
Peligro: El trabajo sin conexión puede constituir un riesgo para el proyecto. Cabe la posibilidad de que el modelo local se vuelva incompatible con el central, de modo que impida la sincronización entre ambos. El modelo central no peligra.
Para trabajar sin conexión o en otra ubicación
  1. Mientras esté en la oficina, con una conexión a la red, haga editables los subproyectos pertinentes. Consulte Hacer editables los subproyectos.
  2. Asegúrese de guardar su copia del modelo local antes de cerrarla; de lo contrario, los cambios efectuados en las condiciones de edición del subproyecto no se guardarán en la copia local al desconectarse.
  3. El método de trabajo en el proyecto fuera de la oficina es igual al utilizado en la oficina. Se pueden modificar elementos en subproyectos editables; se pueden crear elementos nuevos en cualquier subproyecto.
Edición de elementos de otros cuando se trabaja fuera de la oficina
Para modificar elementos de un subproyecto que no le pertenece, puede hacer el estado del subproyecto Editable. Esto se conoce como Editable con riesgo y se debe evitar siempre que sea posible.
Si otro integrante del equipo sincroniza cambios aplicados a cualquiera de los elementos que usted ha cambiado, no podrá sincronizar con el modelo central los cambios que haya hecho usted. Se perderán todos los cambios que haya hecho usted en todos los subproyectos.
    Si tiene que trabajar en un subproyecto Editable con riesgo, siga estas recomendaciones:
  1. Pida a un compañero de equipo que se encuentre en la oficina y tenga acceso al modelo central que inicie una sesión de Revit como si fuera usted y especifique su nombre como Nombre de usuario. Consulte Opciones.
  2. Pídale también que abra el modelo central, extraiga todos los subproyectos que usted tenga como editables con riesgo, cierre el archivo y cambie el nombre de usuario por el suyo. No es preciso sincronizar con el modelo central.
Mediante este procedimiento se evita que otros integrantes del equipo hagan editable el subproyecto y cambien los mismos elementos. Si otra persona ha revisado dicho subproyecto o ha tomado prestados elementos del mismo, no se puede asegurar que no vaya a haber conflictos.
Renderización de proyectos compartidos sin conexión
Peligro: Por regla general se desaconseja realizar renderizaciones sin conexión.
Si renderiza el modelo sin conexión, probablemente cambiará asignaciones de materiales y otras configuraciones del proyecto. Para cambiar la configuración, debe extraer algunos parámetros de los subproyectos Normas de proyecto. Si el usuario hace editables estos subproyectos mientras permanece conectado al modelo central, el resto de integrantes del equipo no podrá cambiar los subproyectos de normas de proyecto que el usuario está cambiando. Si en vez de ello asigna el estado Editable con riesgo a los subproyectos tras desconectarse, corre el riesgo de perder todos los cambios.
No es aconsejable trabajar sin conexión en modelos mediante el uso compartido basado en servidor
Puede seguir trabajando aunque el servidor central deje de estar disponible. Si no tiene una conexión de red, puede trabajar con sus copias de modelo locales del modo habitual. Pero no podrá sincronizar con el modelo central ni interactuar con el servidor en un estado desconectado. Tenga en cuenta que existe el riesgo de pérdida de datos al volver a conectar y sincronizar con el archivo central posteriormente.
Peligro: Se pueden perder datos al volver a conectar y sincronizar con el archivo central posteriormente.
Para obtener instrucciones sobre cómo desconectar Revit Server, consulte Desconexión de un Revit Server Host para mantenimiento.
Nota: Si trabaja fuera de línea en un modelo basado en servidor e intenta sincronizar con el archivo central, volver a cargar o ceder la propiedad de subproyectos, aparecerá un cuadro de diálogo de error.
