Cada versión de Revit Server utiliza un formato de archivo diferente. Debe actualizar un modelo central basado en servidor si desea utilizarlo como modelo central de una versión más reciente de Revit Server.
Para ver un vídeo que ilustre el procedimiento siguiente, consulte Flujo de trabajo para actualizar el modelo de Revit Server.
Actualizar con Revit
En la versión anterior de Revit, abra y desenlace el modelo central de Revit Server. Guarde el modelo en el sistema de archivos local. Abra el modelo en la versión más reciente de Revit para actualizarlo. Por último, guarde el modelo en la versión más reciente de Revit Server.
- Inicie la versión anterior de Revit.
- Haga clic en ArchivoAbrir.
- En el panel de navegación, haga clic en Revit Server.
- Abra la carpeta Revit Server Models y acceda a la ubicación del modelo que desea actualizar.
- Seleccione el modelo y active Desenlazar de archivo central. Haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Desenlazar de archivo central, haga clic en Desenlazar y conservar subproyectos.
- Guarde el modelo abierto en la unidad local.
- Cierre el modelo.
- Inicie la versión más reciente de Revit.
- Acceda a la ubicación del modelo que ha guardado en la unidad de disco local y ábralo.
De este modo, la versión anterior del modelo se actualiza a la versión más reciente.
- Lea la advertencia y haga clic en Cerrar.
- En el modelo abierto, haga clic en ArchivoGuardar como.
- Escriba un nuevo nombre y haga clic en Guardar.
El modelo anterior de Revit Server se debe volver a guardar en la versión más reciente de Revit Server. El formato de archivo se ha actualizado a la versión más reciente.
Actualizar con Revit Server
Copie el modelo que actualizar de la raíz de proyectos de Revit Server en la raíz de proyectos de la versión más reciente de Revit Server. Abra el modelo en la nueva versión de Revit. Utilice el comando Sincronizar con archivo central para actualizar el formato de archivo a la versión más reciente y guárdelo de nuevo en la versión más reciente de Revit Server.
Nota: Este es el único flujo de trabajo en el que se permite administrar mediante el Explorador de Windows en lugar de hacerlo con Revit Server Administrator.
- En el Explorador de Windows, abra la carpeta raíz de proyectos de la versión anterior de Revit Server: C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <versión>\Projects.
- Abra una segunda ventana y abra la carpeta raíz de proyectos de la versión más reciente de Revit Server: C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <versión>\Projects.
- En la carpeta antigua, haga clic con el botón derecho en el modelo que desea actualizar y seleccione Copiar.
- En la nueva carpeta, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Por ahora, el modelo no se ha actualizado a la versión más reciente. Sigue siendo una versión anterior del modelo.
- Haga clic con el botón derecho en el modelo en la nueva carpeta y seleccione Propiedades.
- Asegúrese de que NETWORK SERVER y CREATOR OWNER dispongan de acceso completo. Seleccione cada función y haga clic en Editar para ver los permisos. Cuando haya terminado, haga clic en Cancelar.
- Acceda a la ubicación del modelo que ha copiado y ábralo.
Observe que la opción Crear nuevo archivo local está desactivada. Dado que el modelo no se ha actualizado, no se puede crear un nuevo archivo local.
- En el modelo abierto, haga clic en ColaborarSincronizar con archivo centralSincronizar y modificar configuración.
De este modo, la versión del modelo se actualizará a la versión más reciente.
- En el cuadro de diálogo Sincronizar con archivo central, si lo cree conveniente, escriba un comentario y haga clic en Aceptar.
Si cierra el modelo y vuelve a abrirlo, observe que la opción Crear nuevo archivo local ahora está activada en el cuadro de diálogo Abrir.
