- Cree un proyecto de Revit que sirva como modelo anfitrión.
El modelo anfitrión es el modelo al que se vinculan otros archivos y modelos.
- En el modelo anfitrión, haga lo siguiente (detalles aquí):
- Vincule un archivo DWG, colocándolo de centro a centro.
- (Opcional) Coloque la geometría de DWG en la posición deseada en relación con la geometría de Revit.
- Adquiera las coordenadas de un archivo DWG.
El archivo DWG contiene el diseño del emplazamiento y define las coordenadas de rejilla mediante un sistema de coordenadas de reconocimiento. Al adquirir las coordenadas, obtenga las coordenadas de rejilla desde un archivo DWG, que define la ubicación del punto de reconocimiento en el modelo anfitrión.
- En el modelo anfitrión, modele el diseño como desee.
- (Opcional) Vincule otros modelos de Revit en el modelo anfitrión.
Por ejemplo, puede vincular modelos de otros edificios que formen parte del mismo proyecto.
- Coloque los modelos vinculados como desee en relación con el modelo anfitrión.
- En el modelo anfitrión, publique las coordenadas a los modelos vinculados.
Al guardar el modelo anfitrión, los modelos vinculados se actualizan con estas coordenadas.
Nota: El punto base del proyecto y los puntos de reconocimiento del vínculo se muestran atenuados en gris. Utilice los puntos para facilitar la alineación de las posiciones de coordenadas del modelo vinculado.
- (Opcional) Para proporcionar al ingeniero civil un archivo DWG del modelo a fin de que pueda usarlo como referencia a medida que continúa con su trabajo, exporte el modelo de Revit a DWG. En la ficha Unidades y coordenadas del cuadro de diálogo Configuración de exportación, en Sistema de coordenadas, seleccione Compartido.
Esta configuración garantiza que, cuando el ingeniero civil abra el archivo DWG del modelo, las coordenadas compartidas se utilizarán para alinear correctamente el modelo de Revit con el archivo del emplazamiento.
- (Opcional) Para proporcionar al arquitecto de un modelo vinculado el contexto del emplazamiento y el modelo anfitrión al continuar con su trabajo, el arquitecto puede vincular el archivo DWG y el modelo anfitrión a su modelo. En el cuadro de diálogo Vincular, en Posición, seleccione Automático - Por coordenadas compartidas
Esta configuración garantiza que, cuando el arquitecto abra el archivo DWG del modelo, las coordenadas compartidas se utilizarán para alinear correctamente el modelo de Revit con el archivo del emplazamiento.
