Localizar instalaciones nuevas o no copiadas
Cuando se utiliza la herramienta Copiar/Supervisar para supervisar instalaciones MEP, Revit puede copiar instalaciones en un modelo MEP automáticamente.
Deben cumplirse estas dos condiciones:
  1. Permitir copia por lotes: la configuración de coordinación de MEP (para vínculos nuevos o existentes) para las categorías de instalación se ha definido como Permitir copia por lotes. Para vínculos nuevos, este es el valor por defecto para todas las categorías de instalación.
  2. Se ha vinculado o vuelto a cargar un modelo en el modelo MEP, y se cumple una de estas condiciones:
    • Contiene instalaciones que todavía no se han copiado para la supervisión.
    • Contiene instalaciones que no existían la última vez que se copiaron instalaciones al modelo.
Si no desea que Revit localice instalaciones no copiadas al cargar un modelo vinculado, modifique la configuración para que se ignoren tipos o categorías de instalación.
Cuando Revit localiza instalaciones no copiadas en un modelo vinculado, se abre el cuadro de diálogo Instalaciones encontradas. Realice uno de estos procedimientos:
Si desea... Debe...
Copiar nuevas instalaciones con una configuración de mapeado de tipo existente Haga clic en Copiar las instalaciones. Revit copia las instalaciones nuevas del modelo vinculado al modelo actual.
Comprobar o cambiar la configuración de mapeado de tipo antes de copiar instalaciones Haga clic en Especificar el comportamiento de mapeado de tipos y copiar instalaciones. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de coordinación, donde puede ver y cambiar la configuración. Cuando termine, haga clic en Copiar para copiar las instalaciones nuevas.
No copiar nuevas instalaciones al modelo MEP Haga clic en Cancelar.
