Este ejemplo muestra cómo crear un patrón de octágonos y cuadrados en el archivo de patrones. Esta descripción se puede utilizar para crear otros patrones.
El patrón una vez acabado contiene octágonos de ocho pulgadas en el punto de mayor anchura; tanto el octágono como el cuadrado comparten un lado de 3 5/16 de pulgadas.
El primer valor de un descriptor de patrón es el ángulo en el que se traza la línea de plumilla. Por ejemplo, un ángulo de 0 indica que la línea es recta horizontalmente; un ángulo de 90 indica que la línea es recta verticalmente.
Este valor es el ángulo en el que se traza la línea de plumilla. Por ejemplo, un ángulo de 0 indica que la línea es recta horizontalmente; un ángulo de 90 indica que la línea es recta verticalmente.
Estos valores son el origen "x" y el origen "y", que indican el punto inicial.
Estos valores establecen el desplazamiento "x" e "y", es decir, la distancia "x" e "y" entre el comienzo de la primera pasada y el de la siguiente. El desplazamiento "x" es paralelo a la línea, mientras que el desplazamiento "y" es perpendicular a ella. Los valores de desplazamiento se miden desde el inicio de la línea, no desde el punto de ajuste.
Estos dos valores indican el tiempo que la plumilla permanece abajo y arriba, respectivamente. Un número negativo indica que la plumilla se encuentra arriba.
Se ha completado el primer descriptor de patrón:
0,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
El patrón es como se muestra a continuación:
Al cambiar el origen, las líneas se trazan sobre el primer grupo.
Debido al ángulo con valor 90, las líneas se trazan verticalmente, con lo que se comienza a crear un patrón cuadrado.
Ahora el patrón tendrá el siguiente aspecto:
Un ángulo con valor 45 presenta una pendiente positiva y crea el efecto de una pendiente inclinada.
El archivo de patrones finalizado es:
*Concrete
Paver, ;%TYPE=MODEL,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -80,
0, 3.3125, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
3.3125, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -845,
3.3125, 3.3125, 8, 8, 3.3125, -4.6875-45,
3.3125, 0, 8, 8, 3.3125, -4.6875
El patrón una vez acabado.
Para obtener información sobre el uso de un archivo de patrones personalizado, consulte Crear un patrón de relleno personalizado.
