Ver el rendimiento en modelos MEP
Aprenda la configuración de vista para reducir el impacto en el rendimiento y agilizar los flujos de trabajo de proyectos MEP.
La configuración de Estilo de gráficos de modelo repercute en el rendimiento de las operaciones de manipulación de vistas como desplazamiento, encuadre y zoom. Dada la necesidad de generar dinámicamente espacios y líneas ocultas cuando hay elementos solapados en la vista, el estilo Líneas ocultas requiere procesamiento intensivo, lo cual tiene un impacto evidente en el rendimiento de vistas con muchos elementos visibles.
Vistas de modelado y de plano
Para simplificar el flujo de trabajo del proyecto, se recomienda crear tanto vistas de modelado como vistas de plano para las mismas regiones de la construcción.
  • Configure vistas de modelo para utilizar el estilo visual Estructura alámbrica.
  • Configure vistas de plano para utilizar el estilo visual Línea oculta para la documentación de construcción.
  • Utilice vistas dependientes para planos. Esto permite varias regiones de un nivel en vistas diferentes sin tener que duplicar anotaciones.
  • Asigne nombres a las vistas y distinga entre vistas de modelo y de plano. Esto proporciona una organización lógica a los lectores de documentación y define la finalidad de su uso.
  • Utilice plantillas de vista para tener una documentación coherente y eficiente.
  • Utilice solo rellenos de color de conducto y de tubería en vistas de modelado mediante el estilo visual Estructura alámbrica.
Optimizar el rendimiento del estilo Líneas ocultas
En vistas que tienen activado el estilo visual Líneas ocultas, el rendimiento está directamente relacionado con el número de caras mostradas en la vista. Aunque los elementos se muestran como líneas 2D en una vista de Revit, el modelo tiene objetos 3D compuestos de caras.
  • Utilice el nivel de detalle alto solo cuando sea necesario, puesto que las representaciones multilínea ralentizan el rendimiento. La visualización de tuberías como 1 línea con nivel de detalle medio suele ser suficiente cuando se trabaja con sistemas de climatización.
  • Desactive la visibilidad de componentes 3D complejos en las vistas de plano de los diseños de instalaciones de edificios. Utilice líneas de modelo para representar la forma global del componente en la definición de familia. Haga las líneas de modelo visibles en el nivel de detalle definido en sus vistas de plano.
  • Si no se necesita para fines de documentación al trabajar con líneas ocultas en una vista, especifique en 0 (cero) el valor de Mecánica ocultas para Separación interior y Separación exterior, a fin de obtener un mejor rendimiento. Para abrir el cuadro de diálogo Configuración mecánica, haga clic en la ficha Sistemas grupo Mecánica (Configuración mecánica).
Simplificar la visualización de elementos arquitectónicos
Simplificar la visualización de elementos arquitectónicos mejora el rendimiento al reducir los elementos visibles generados que se deben mantener en la vista. Para ello, reduzca el nivel de detalle de los elementos en la vista. Haga clic en la ficha Vista grupo Gráficos (Visibilidad/Gráficos). En la ficha Categorías de modelo debajo de la columna Nivel de detalle del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos, defina todos los elementos innecesarios en Bajo.
Defina estas opciones de configuración de nivel de detalle en plantillas de vista para simplificar con rapidez el nivel de detalle a lo largo de todo un proyecto.
