Cambie uno o más parámetros de Revit.ini para los usuarios de toda la organización.
Creará un archivo Revit.ini personalizado y lo incluirá en la carpeta "UserDataCache" del ordenador de cada usuario.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
La versión del archivo Revit.ini en UserDataCache se encuentra en la siguiente ubicación:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
La próxima vez que un usuario inicie Revit, el software comparará "UserDataCache\Revit.ini" con la versión del archivo guardada en el perfil de usuario. Si el software determina que el parámetro "Update" en la versión de "UserDataCache" varía respecto al parámetro "Update" de la versión del archivo guardada en el perfil de usuario (o si no existe ninguna versión del archivo en esa ubicación), Revit copia los parámetros especificados por el parámetro "Update" de "UserDataCache\Revit.ini" en la versión de Revit.ini guardada en el perfil de usuario y sobrescribe los valores anteriores de esos parámetros. El resto de valores de la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario no se cambian.
Antes de que el usuario reinicie Revit, la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario muestra los valores siguientes:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Después de que el usuario reinicie Revit (lo que inicia la actualización de los parámetros), la versión del archivo Revit.ini guardada en el perfil de usuario muestra los valores siguientes:
Ahora, los parámetros actualizados ya están implementados para el usuario. Estos parámetros se utilizarán cada vez que el usuario inicie el software.
