En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Misc] controlan varios comportamientos de Revit.
Cuando se activa el parámetro Aplicar reglas de área, las líneas de contorno de área se colocan en función del valor del parámetro de ejemplar de tipo de área del área Consulte Contornos de área.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
[Misc] AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
Desactiva Procesos en segundo plano.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
Desactiva la estructura de CaBaGGe_3. CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) permite navegar por modelos de Revit muy detallados más rápidamente, sin dedicar tiempo a elementos que el usuario no ve. Desactive CaBaGGe si considera que el tiempo dedicado a la manipulación de panorámicas, zoom y vistas es una distracción innecesaria.
Tipo = entero
Proporciona la opción para visualizar la ficha Mi información en el Inicio de Revit. Mi información de Revit
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = activado (por defecto), 1 = desactivado
Desactiva la encuesta Comentarios sobre el producto e impide que aparezca al final de las sesiones de Revit.
Tipo = entero
Proporciona la opción de conservar el comportamiento original en el que se muestra un mensaje de advertencia cuando una etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno de espacio, habitación o área. El mensaje de advertencia indica que una directriz debe estar activada para ver el contenido de la etiqueta cuando las etiquetas se desplazan fuera del contorno.
El nuevo (comportamiento por defecto) permite automáticamente que la directriz vea una etiqueta cuando la etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno.
Tipo = entero
Muestra la opción de modo de análisis Utilizar masas conceptuales en Configuración de energía y Exportar gbXML.
Tipo = entero
Muestra el comando Cargas de calefacción y refrigeración de la ficha Analizar. Uso de la herramienta de cargas de calefacción y refrigeración
Tipo = entero
Muestra la visualización del servicio de parámetros. Uso del servicio de parámetros en Revit
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado (por defecto)
Muestra la ficha Clima del cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento.
Tipo = entero
Active la comprobación ortográfica en contexto Comprobar la ortografía de las notas de texto.
Tipo = entero
Suprime todos los cuadros de diálogo, transacciones bloqueadas y cuadros de diálogo de recuperación del Informe de error del cliente (CER) relacionados con parámetros internos obligatorios que faltan.
Tipo = entero
Desactiva el mensaje sobre el rendimiento lento al cargar más de 50 familias mediante Cargar familia de Autodesk. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
Controla la visualización del botón Cargar familia de Autodesk de la cinta de opciones. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
Muestra los proyectos de todas las versiones de Revit. Los proyectos de otras versiones de Revit distintas a la versión en ejecución actual se mostrarán con el estado desactivado.
Tipo = entero
Configuración del nuevo Inicio de Revit.
Tipo = entero
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel] ShowProjectsAllVersions=1
[Misc] UseUDAHomeAsDefault=1
