Aprenda a colocar detalles de plegado esquemáticos en los dibujos de refuerzo.
Puede añadir varias armaduras al mismo detalle de plegado esquemático mediante la opción Añadir / eliminar anfitrión durante la inserción o agregar más anfitriones (directrices) a los detalles de plegado esquemáticos existentes.
También puede seleccionar un conjunto de armaduras y, en la cinta de opciones contextual Modificar | Armadura estructural grupo Símbolo, hacer clic en
(Detalle de plegado). Si el último tipo utilizado no era esquemático, puede hacer clic en
(Esquema) en Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Tipo y hacer clic para colocar el detalle de plegado.
Posición del detalle de plegado:
: izquierda
: derecha
Puede añadir o eliminar armaduras para los detalles de plegado esquemáticos existentes. Para ello, seleccione el detalle de plegado esquemático y haga clic en (Añadir / eliminar anfitrión) en la ficha Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Anfitrión.
Consulte Colocar etiquetas con varias directrices.
La escala de la geometría de detalle de plegado se ajusta de modo uniforme para estribos y formas de armadura que tengan al menos un ángulo que no sea de 90 grados y de modo no uniforme (diferente escala de x e y) para las formas de armadura con ángulos de 90 grados entre los segmentos y el estilo establecido como estándar
La orientación del detalle de plegado es la misma que la de la familia de formas de armadura con una rotación de más o menos 90 grados para que se ajuste mejor dentro del cuadro definido mediante la anchura y la altura especificadas.
