Cada tipo de familia de Revit cargada en el proyecto puede tener asignado un elemento de Twinmotion. Esta asignación se utilizará cuando se importe o se añada el modelo de Revit como vínculo directo en Twinmotion. Utilice esta función para sustituir automáticamente la geometría de la familia de Revit por elementos similares de la biblioteca de Twinmotion.
Para activar esta función, en la ficha Vista, grupo Presentación, vaya a Twinmotion
Configuración de sustitución. Seleccione la opción Activar la sustitución de Twinmotion para las categorías de familia compatibles de Revit.
Una vez activada la sustitución para el modelo de Revit, puede asignar un elemento de Twinmotion para cada tipo de familia:
Al instalar Twinmotion 2023.2 o una versión posterior, también se instala una biblioteca de sustitución estática y una dinámica. Twinmotion genera estas bibliotecas y Revit las utiliza para rellenar la lista de elementos y miniaturas disponibles en el cuadro de diálogo Sustitución.
Revit 2025.2 o posterior define la ruta de la biblioteca de sustitución en la versión compatible instalada de Twinmotion correspondiente.
Si necesita buscar una biblioteca diferente, por ejemplo, una versión diferente de Twinmotion, puede desplazarse al directorio desde el cuadro de diálogo Configuración de sustitución de Twinmotion y especificar la biblioteca de sustitución estática deseada.
La biblioteca de sustitución dinámica contiene todos los elementos de Twinmotion adicionales descargados en la estación de trabajo. Revit hace referencia automáticamente a la biblioteca de sustitución dinámica asociada a la misma versión de Twinmotion utilizada por el comando Abrir en Twinmotion.
El comportamiento general de asignación de dirección, cuando procede, entre una familia de Revit y un elemento de Twinmotion es la dirección frontal de la familia al frontal del elemento de Twinmotion. En el siguiente ejemplo, se crea una extrusión de flecha orientada hacia la dirección frontal de la familia:
El comportamiento general de asignación de origen, cuando procede, utiliza el origen de la familia de Revit como centro de la geometría, que se asigna al centro del elemento de Twinmotion. En el siguiente ejemplo, la X situada en el centro de la geometría de flecha representa el origen de la familia:
