Problemas conocidos de la interoperabilidad entre Twinmotion y Revit 2025
Obtenga más información sobre los problemas conocidos relacionados con la interoperabilidad entre Twinmotion y Revit, además de soluciones alternativas.
Error de conexión de Direct Link automática
Síntoma: después de utilizar el comando Abrir en Twinmotion y especificar la creación de un nuevo archivo de proyecto de Twinmotion, la conexión de Direct Link no se establece automáticamente con el modelo de Revit activo.
Problema: este problema puede producirse en modelos de Revit con un nombre de archivo que contenga determinados caracteres especiales, un símbolo de punto antes de .RVT o cadenas de idioma específicas que no se puedan convertir mediante Direct Link.
Solución: guarde el modelo de Revit mediante Guardar como para crear una copia y especifique un nombre de archivo simplificado que no incluya estos tipos de caracteres. Tras esto, Abrir en Twinmotion debería funcionar según lo previsto.
Twinmotion está instalado, pero Revit no lo detecta
Síntoma: después de utilizar el comando Abrir en Twinmotion, Revit informa de que no hay ninguna versión compatible de Twinmotion instalada.
Problema: si otro usuario ha instalado Twinmotion o Twinmotion for Revit, o si se ha incluido en una imagen de equipo creada por otro usuario y que nunca ha abierto el usuario actual, es posible que aún no exista un valor de registro necesario.
Solución: pida al usuario actual que abra manualmente Twinmotion o Twinmotion for Revit una vez, lo que escribirá los valores necesarios en el registro. Tras esto, Abrir en Twinmotion debería funcionar según lo previsto.
Twinmotion no detecta el modelo de Revit recién creado
Síntoma: después de utilizar el comando Abrir en Twinmotion o de crear manualmente una nueva conexión de Direct Link, se produce un error con el modelo de Revit activo.
Problema: en los nuevos modelos de Revit creados a partir de una plantilla que aún no se han guardado, un nuevo modelo de Revit creado y guardado por primera vez en la misma sesión, pero que aún no se ha cerrado, o bien un modelo de Revit guardado con un nuevo nombre de archivo que aún no se ha cerrado ni se ha abierto de nuevo, Direct Link no detecta el modelo de Revit.
Solución: guarde y cierre el modelo de Revit. A continuación, vuelva a abrir el mismo modelo de Revit e intente realizar de nuevo la operación Abrir en Twinmotion, o bien añada manualmente una nueva conexión de enlace directo de Twinmotion al modelo de Revit activo.
Los comandos Sincronizar automáticamente y Sincronizar se muestran activados en la vista 3D antes de establecer la conexión de Direct Link
Síntoma: los comandos Sincronización automática y Sincronizar están activados en una vista 3D antes de establecer una conexión de enlace directo.
Motivo: este es el comportamiento previsto con el fin de admitir flujos de trabajo adicionales de Twinmotion o Unreal Engine, como añadir manualmente una conexión de Direct Link en la otra aplicación, volver a Revit y realizar una sincronización.
Varios modelos de Revit abiertos en la misma sesión con conexiones de Direct Link activas
Síntoma: cuando varios modelos de Revit están abiertos en la misma sesión de Revit y tienen conexiones de Direct Link a otras aplicaciones, puede que las operaciones de sincronización automática o sincronización no funcionen según lo previsto.
Problema: Direct Link está optimizado actualmente para un único modelo de Revit abierto por sesión de Revit. No se recomienda actualmente abrir varios modelos de Revit en la misma sesión con varias conexiones activas de Direct Link a otras aplicaciones.
Solución: Al trabajar con una conexión de Direct Link en Twinmotion con el modelo de Revit activo, se recomienda que solo haya un modelo de Revit abierto por sesión de Revit. Si un archivo de proyecto de Twinmotion contiene dos o más conexiones de enlace directo, se recomienda abrir un modelo de Revit cada vez, o abrir cada modelo en sesiones de Revit independientes.
Los comandos de Twinmotion están activados, pero no funcionan
Síntoma: Al intentar utilizar cualquier comando en Ver Twinmotion, se muestra un cuadro de diálogo que menciona la comprobación de los requisitos del sistema.
Problema: Este problema puede producirse si la estación de trabajo no cumple los requisitos mínimos para los flujos de trabajo de Twinmotion o Unreal Engine o cuando falta algún requisito previo en el entorno.
Motivos: a partir de Revit 2024, Datasmith Exporter para Revit está integrado y ya no se instala por separado. Como Datasmith es necesario para los flujos de trabajo de Twinmotion y Unreal Engine, si no se inicializa, los comandos de Twinmotion aparecerán como activados, pero no funcionarán. La inicialización puede presentar errores por cualquiera de los siguientes motivos:
  1. No hay ningún adaptador de pantalla compatible o el adaptador no está activado en la estación de trabajo.
  2. El valor del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\EpicGames\Unreal Engine\RevitEngineDir no está presente en la estación de trabajo.
  3. El directorio de valores RevitEngineDir correspondiente C:\ProgramData\Epic\Exporter\RevitEngine no está presente en la estación de trabajo o falta una de las subcarpetas por defecto, "Binaries", "Content" o "Shaders".
Si desea confirmar de forma adicional un entorno de visualización compatible, puede abrir Opciones de Revit Hardware para comprobar el estado de la configuración de hardware.
Si es necesario, el archivo de diario de Revit de la sesión proporcionará información adicional sobre el motivo por el que no ha podido inicializarse Datasmith. Esto resulta útil para aislar la causa exacta en la lista anterior. Revise el archivo de diario después de intentar utilizar el comando para obtener más información. Consulte la Ayuda para obtener más información, Acerca de los archivos de diario.
Para obtener información sobre las opciones de personalización de variables de entorno, consulte la sección Opciones de personalización de Revit.ini y variables de entorno en el tema de la Ayuda Acerca de la visualización con Twinmotion.
La conexión de Direct Link no se actualiza después de cerrar o volver a abrir Revit, pero Twinmotion permanece abierto
Síntoma: con Revit y Twinmotion abiertos, después de cerrar y volver a abrir Revit y un modelo que contenga una conexión de Direct Link a Twinmotion, el comando Sincronizar o Sincronización automática no actualiza la geometría en Twinmotion.
Problema:si Revit se cierra y se vuelve a abrir mientras Twinmotion permanece abierto todo el tiempo, la conexión de Direct Link se interrumpirá temporalmente.
Solución: con Revit y el modelo que contiene la conexión de Direct Link abiertos, cierre y vuelva a abrir el mismo archivo de proyecto de Twinmotion; esto debería actualizar la conexión de Direct Link y restablecerla para las siguientes operaciones de sincronización.
