Etiquetar por categoría
Para aplicar etiquetas a elementos según sus categorías, utilice la herramienta Etiquetar por categoría.
Antes de ejecutar este procedimiento, cargue las etiquetas pertinentes para los elementos que las necesiten. Consulte Carga de estilos de etiqueta.
Ejemplo: si necesita etiquetar mobiliario, cargue una etiqueta de mobiliario.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiqueta (Etiquetar por categoría).
  2. En la paleta Propiedades o en la ficha Modificar|Etiqueta de la cinta de opciones, realice lo siguiente:
    • Para definir la orientación de la etiqueta, seleccione Vertical, Horizontal o Modelo.
      Cuando haya colocado la etiqueta, puede cambiar su orientación. Para ello, selecciónela y pulse la barra espaciadora.
    • Establezca el ángulo de la etiqueta.
    • Si desea que la etiqueta tenga una línea directriz, seleccione Directriz.
    • Especifique si la directriz debe tener un extremo enlazado o libre.
    • Si lo desea, en la ficha Modificar|Etiqueta de la cinta de opciones, introduzca un valor para la longitud de la directriz.
  3. Resalte el elemento que desee etiquetar y haga clic para situar la etiqueta.
    Después de colocar la etiqueta, está activo el modo de edición y se puede cambiar su posición. Puede mover la directriz, el texto y la punta de flecha de la etiqueta.
