Vea y modifique los parámetros de los detalles de plegado de armadura.
Parámetro | Descripción |
Gráficos | |
Anchura |
Solo detalle de plegado esquemático: especifica la anchura ![]() ![]() |
Altura |
Solo detalle de plegado esquemático: especifica la altura ![]() ![]() |
Tipo de etiqueta | Especifica el tipo de etiqueta incrustada en el detalle de plegado. |
Nivel de detalle | Solo detalle de plegado realista: especifica cómo se representa el detalle de plegado en la vista. |
Representación | Especifica si el detalle de plegado de las barras de curva de nivel cerradas se muestra igual que la armadura, con segmentos de desfase o como desplegado.
Vista para forma 3D | Especifica la orientación de la vista para el detalle de plegado que representa las formas de armadura 3D.
Cotas variables del conjunto de armaduras | Especifica si se muestran los valores de la barra de referencia del conjunto o los valores mínimo y máximo. |
Cotas | |
Cotas de longitud del segmento | Especifica si se muestran las cotas de longitud en el detalle de plegado. |
Estilo de cota lineal | Especifica el estilo de cota lineal que se utilizará para las cotas de longitud de segmento y longitud de arco en el detalle de plegado. |
Longitudes de segmentos rectos | Especifica si se muestran las longitudes de segmento mediante cotas o texto para el detalle de plegado. |
Longitudes de segmentos de arco | Especifica si se muestran las longitudes de arco mediante cotas o texto para el detalle de plegado. |
Posición del texto de cota | Especifica si el texto de cota del detalle de plegado debe estar siempre en el exterior de la línea de cota o colocado según el valor por defecto de la cota.
Desfase de cota | Especifica el desfase de la línea de cota del detalle de plegado con respecto al segmento acotado.
Longitudes de gancho | Especifica si se muestran las cotas de longitud de gancho para el detalle de plegado. |
Otras cotas | Especifica si se muestran otras cotas, como las cotas ortogonales o globales, tal y como se han definido en la familia de formas de armadura. |
Cotas angulares | Especifica si se muestran las cotas angulares para el detalle de plegado. |
Estilo de cota angular | Especifica el estilo de cota angular que se utilizará para el detalle de plegado. |
Medición de ángulo | Especifica si se miden los ángulos interiores o exteriores entre los segmentos del detalle de plegado.
Mostrar para ángulos | Especifica si se muestran las cotas angulares del detalle de plegado para todos los ángulos o solo para los ángulos superiores o inferiores a 90 grados. |
Posición del texto del ángulo | Especifica si el texto de cota angular del detalle de plegado debe estar siempre en el exterior de la línea de cota o colocado según el valor por defecto de la cota. |
Desfase de cota angular | Especifica el desfase de la línea de cota angular del detalle de plegado. El valor de desfase se ajusta en función de la vista (por ejemplo, un desfase de 3 mm a escala 1:25 es igual a 75 mm en la vista).
Ángulos de los ganchos | Especifica si se muestran las cotas angulares de gancho para el detalle de plegado. |
Cotas del diámetro de curvatura | Especifica si se muestra la curvatura de barra para los segmentos de arco del detalle de plegado mediante cotas radiales o de diámetro. |
Estilo de cota radial | Especifica el estilo de cota radial para el detalle de plegado. |
Estilo de cota de diámetro | Especifica el estilo de cota de diámetro para el detalle de plegado. |
Tipo de cota | Especifica si se muestra la curvatura de barra mediante cotas radiales o de diámetro para el detalle de plegado. |
Pliegues de segmento | Especifica si también se muestran las cotas de plegado de segmento para el detalle de plegado. |
Curvaturas de los ganchos | Especifica si también se muestran las cotas de curvatura de gancho para el detalle de plegado. |
