En este ejercicio, trabajará en vistas de alzado y plano para añadir ventanas al modelo. Usará las herramientas de alineación y cota para colocar las ventanas con mayor precisión.
Categoría
Usuarios nuevos
Duración
10 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados
GSG_07_place_windows.rvt
Antes de comenzar, descargue el archivo GSG_07_place_windows.rvt. Descargue este archivo zip (si aún no ha descargado los archivos de ejercicios de los aprendizajes).
Objetivos
- Colocar ventanas.
- Duplicar y modificar un tipo de ventana para crear un tamaño de ventana distinto.
- Utilizar la herramienta Cota alineada para recolocar las ventanas de forma que mantengan una relación de equidistancia entre ellas.
- Utilizar la herramienta Alinear para colocar ventanas.
Ver el vídeo
Añadir ventanas
- Colocar ventanas:
- Abra el proyecto GSG_07_place_windows.rvt.
- En el parámetro Planos de planta del Navegador de proyectos, haga doble clic en 01- Planta de tienda.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
(Ventana).
- En el selector de tipo, compruebe que M_FIJO 0610 x 1220 mm esté seleccionado.
- Haga clic para colocar una ventana en la oficina (104) y tres ventanas en la sala de descanso (105), como se muestra.
- Coloque cuatro ventanas en el muro exterior de la sala de descanso (105), como se muestra.
- Pulse Esc dos veces para salir de la herramienta Ventana.
- Cree un tipo de ventana:
- En el área de dibujo, seleccione la ventana del muro exterior y, en la paleta Propiedades, haga clic en
(Editar tipo).
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, haga clic en Duplicar.
- En el cuadro de diálogo Nombre, escriba 610 x 610 mm y haga clic en Aceptar.
- En los parámetros Altura y Anchura de Cotas, especifique 610 y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- Seleccione las demás ventanas del muro exterior y, en el selector de tipo, elija M_Fijo 610 x 610 mm.
Alinear ventanas
- Abra el alzado oeste.
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Modificar
(Alinear).
- Haga clic en la parte superior del telar del muro y, a continuación, en el borde inferior del recorte de la ventana del extremo derecho.
- Repita los mismos pasos para alinear las demás ventanas con el telar del muro.
- Haga clic en
(Modificar).
Parte 8: colocación de muros cortina
