Aprenda a colocar elementos de modelo y de anotación en las vistas del modelo.
| Término/concepto | Definición |
| Elementos de modelo | Se utilizan para definir la geometría del modelo. Una vez insertados, los elementos de modelo se muestran al instante en todas las vistas. En la mayoría de los casos, los elementos de modelo representan elementos físicos como muros, ventanas y puertas. Todas las categorías de elementos de modelo se encuentran en la ficha Modelo del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos y el cuadro de diálogo Estilos de objeto. |
| Elementos de anotación | Elementos específicos de vista que se utilizan para
Los detalles de gran escala, como una cimentación de muro o un parapeto utilizarán los elementos de anotación y de detalle para ilustrar por completo la condición. |
| Vistas modelo | Se utiliza para ver el modelo desde distintos puntos de vista. Cada vista se controla de forma independiente. Cuando se coloca un elemento de modelo en una vista, este elemento será visible en el resto de las vistas, de acuerdo con la configuración de visibilidad y gráficos de cada vista. Los elementos de anotación colocados en una vista solo se verán en la vista en la que se colocan. |
| Modificación de visibilidad | Método utilizado para cambiar el estado de la visibilidad y la apariencia gráfica de los elementos individuales. Seleccione el elemento en el área de dibujo, haga clic con el botón derecho y, a continuación, aplique una modificación de visibilidad desde el menú contextual. La modificación de visibilidad tiene prioridad sobre los parámetros de visibilidad aplicados a la categoría en la vista. Esta modificación permite visualizar elementos individuales según sea necesario en una vista. Por ejemplo, una puerta puede configurarse para que se muestre como "tramado", mientras que las demás puertas se muestran normales. |
En este vídeo se muestra cómo colocar elementos de modelo y anotación en las vistas de proyecto. También se explican las reglas que rigen su visibilidad.
Cuando se coloca un componente de mesa en la vista de plano de mobiliario, también es visible en la vista de plano de planta. Los elementos de modelo que añada al proyecto pueden verse al instante en todas las vista del proyecto.
Por el contrario, cuando se utiliza la herramienta Nota de texto para añadir una nota a la mesa en la vista de plano de mobiliario, la nota no aparece en la vista de plano de planta. El texto es un elemento de anotación y solo es visible en la vista en la que lo coloca.
Las cadenas de cota y etiquetas de objeto también son elementos de anotación, por lo que son específicas de la vista. Al igual que los elementos de anotación, los elementos de detalle, como componentes de detalle y líneas, son específicos de la vista. Al añadir elementos de detalle a la geometría del modelo para mejorar o aclarar la vista, estos solo se pueden ver en la vista en la que los ha colocado.
Como ejemplo final, accederemos a la ficha Anotación de la cinta de opciones y añadiremos un componente de detalle repetido de bloque de hormigón al muro en la vista de detalle de cimentación. Como cabría esperar, el bloque de hormigón no está modelado. En su lugar, se añade como un elemento específico de la vista para mejorar la geometría del modelo en la vista. También se añaden otros elementos de detalle, no modelados en 3D, a la vista de detalle de cimentación para documentar aún más el modelo.
