Vídeo: Segmentos de conductos y tuberías analíticos
Utilice conductos y tuberías analíticos para analizar los diseños a medida que los modela.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Identifique segmentos analíticos.
  2. Planifique segmentos analíticos.
  3. Ordene y filtre la tabla de planificación.
  4. Etiquete segmentos analíticos.
Nota: Es posible que este vídeo se haya grabado con una versión de Revit distinta a la que está utilizando. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe ligeras diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
En Revit, los elementos de conducto y tubería incorporan un segmento analítico en sus definiciones. Al combinarlos con tablas de planificación, los segmentos analíticos permiten inspeccionar y visualizar datos de pérdida de carga y flujo en redes de diseño y fabricación, lo que facilita el diseño de los sistemas de construcción.
Para seleccionar un segmento analítico, abra primero el proyecto en Revit. Coloque el cursor sobre el elemento deseado y mantenga pulsada la tecla Tab hasta que aparezca Segmentos de conducto analíticos en la barra de estado. En la sección Segmentos de conducto analíticos de Propiedades, desplácese para ver los parámetros relativos a pérdida de flujo y presión, como Ruta crítica y Pérdida de carga, que se heredan del elemento principal.
Los segmentos analíticos se pueden planificar, filtrar y ordenar en función de los parámetros. En este ejemplo, haga clic en la ficha Tabla de planificación de segmentos de conducto analíticos. En Propiedades, junto a Filtro, haga clic en Editar. Se abre la ficha Filtro del cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación. En este caso, para visualizar solo los elementos analíticos incluidos en la ruta crítica del sistema, expanda el menú desplegable Filtrar por y seleccione Ruta crítica. Ajuste el tercer menú desplegable a Sí y, a continuación, haga clic en Aceptar. Observe que la tabla de planificación se actualiza para incluir solo elementos de ruta crítica.
Los elementos analíticos también incluyen un valor de parámetro para Longitud analítica. En una tabla de planificación de este tipo, puede incluir tanto la longitud analítica como la pérdida de carga y calcular los totales de los parámetros. En Propiedades, junto a Formato, seleccione Editar. Se abre la ficha Formato del cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación. En Campos, seleccione Pérdida de carga y, a continuación, expanda el menú desplegable de cálculo y seleccione Calcular totales. Realice lo mismo con Longitud analítica y, a continuación, haga clic en Aceptar. Los totales ahora aparecen en la tabla de planificación. Estos valores pueden ayudar a determinar el tamaño de los elementos del sistema, como ventiladores o bombas.
Los elementos incluyen valores de secuencia crítica para conocer la posición dentro del sistema y se pueden ordenar mediante este parámetro. En Propiedades, junto a Clasificación/Agrupación, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación, expanda Ordenar por y seleccione Secuencia crítica; a continuación, haga clic en Aceptar. En la tabla de planificación, los elementos se muestran ahora en orden por valores de secuencia crítica.
Para visualizar de forma más eficaz los elementos analíticos, puede ocultar los elementos físicos, dejando solo los analíticos. En Propiedades, junto a Modificaciones de visibilidad/gráficos, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos de la vista 3D, en la columna Visibilidad, anule la selección de los elementos físicos que desee ocultar y, a continuación, haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que no se admiten filtros de vista para segmentos analíticos.
A continuación, para seleccionar un elemento específico en el sistema, utilice la tabla de planificación. Seleccione una fila de tabla de planificación y, en la ficha contextual Modificar tabla de planificación/cantidades, en el grupo Elemento, haga clic en Resaltar en modelo. El elemento seleccionado se resalta en el diseño.
Además, se pueden colocar etiquetas en elementos del sistema para crear un diagrama isométrico que muestre las pérdidas de flujo y carga. En la ficha Anotar, grupo Etiqueta, haga clic en Etiquetar por categoría. En el diseño, seleccione un elemento que etiquetar y, a continuación, haga clic para colocar la etiqueta.
Los segmentos de conductos y tuberías analíticos facilitan la creación de documentación del proyecto y ayudan a validar los diseños, lo que mejora el proceso de creación y reduce la necesidad de instalar el Inspector de sistema.
