Utilice el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos para especificar el número máximo de archivos de copia de seguridad y otros parámetros relacionados con el guardado de archivos.
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos, utilice la opción Guardar como desde el menú de la aplicación, y haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Guardar como.
- Número máximo de copias de seguridad. Especifica el número máximo de archivos de copia de seguridad.
El número por defecto para proyectos no compartidos es 3 copias de seguridad mientras que para proyectos compartidos es 20 copias.
- Convertir en archivo central después de guardar. Define como ubicación central el archivo actual configurado para admitir subproyectos.
- Archivo compacto. Reduce los tamaños de archivo al guardar archivos que admiten subproyectos. Durante un proceso normal de guardar, Revit solo escribe los elementos nuevos y los cambiados en los archivos existentes. Esto puede hacer que los archivos alcancen un gran tamaño, pero aumenta la velocidad de la operación de guardar. El proceso de compactación reescribe la totalidad del archivo y elimina las partes obsoletas para ahorrar espacio. Dado que el proceso de compactación tarda más tiempo que el proceso normal de guardar, solo debería usarse cuando se pueda interrumpir el flujo de trabajo.
- Subproyecto que abrir por defecto. Define la configuración de subproyecto por defecto para el modelo central cuando se abre localmente. En la lista puede elegir una de cuatro opciones para que el archivo de uso compartido se guarde por defecto: Todos, Editable, Últimos visualizados o Especificar. La única posibilidad para cambiar esta opción consiste en volver a guardar un nuevo modelo central seleccionando la casilla "Convertir en modelo central después de guardar" en el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos. El modelo local puede usar la herramienta Volver a cargar lo más reciente para actualizar la opción cambiada.
Para cambiar esta opción en un modelo central existente, vuelva a guardar el archivo mediante Guardar como y modifique las opciones para guardar.
Si el archivo se abre localmente, esta opción por defecto se puede modificar cada vez que se abre el proyecto. Esa acción solo afecta a la sesión en curso; la configuración por defecto se recuperará la próxima vez que se abra el archivo.
- Vista previa. Especifica la imagen que se mostrará al abrir o guardar un proyecto. El valor por defecto de esta opción es Vista/Plano activo. Revit solo puede crear una imagen de vista previa basada en vistas abiertas. Si selecciona Regenerar si no se ha actualizado la vista o el plano, Revit actualizará la imagen de vista previa siempre que se abra o guarde el proyecto. En un modelo complejo, esta opción puede consumir gran cantidad de recursos. Así pues, solo debería usarse si se requieren actualizaciones frecuentes de la imagen de vista previa.
