Vídeo: Colocar tornillos a lo largo de un elemento de acero
Dibuje patrones de tornillos rectangulares o circulares para colocar tornillos en un elemento estructural en vistas 3D o de plano.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Cree un patrón de tornillos en un elemento de acero.
  2. Edite las propiedades del patrón de tornillos.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Para colocar un tornillo, vaya primero a la ficha Acero de la cinta de opciones de Revit.
En el grupo Elementos de fabricación, haga clic en el icono Tornillos y seleccione Tornillos en la lista desplegable.
Tras seleccionar la función de tornillo, seleccione los elementos de acero que conectar.
A continuación, seleccionaremos una pletina de acero y la viga de acero ubicada junto a ella.
Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en elementos para seleccionarlos.
Cuando haya terminado de seleccionar los elementos de acero, pulse Intro.
A continuación, seleccione la cara del elemento que será perpendicular al patrón de tornillos.
Después, vaya a la ficha Modificar de la cinta de opciones de Revit y haga clic en los botones Rectángulo o Círculo del grupo Dibujar para determinar el patrón de tornillos.
Ahora puede crear el patrón de tornillos en la cara del elemento de acero.
Haga clic una vez en el elemento para comenzar a definir el patrón y desplace el cursor para crear la forma. Haga clic de nuevo para configurar el punto final del patrón.
Para terminar de crear el boceto, haga clic en la marca de verificación verde de la ficha Crear patrón de tornillos de la ficha Modificar.
Los tornillos se crean perpendiculares a la cara seleccionada del elemento.
Es importante tener en cuenta que los tornillos solo están visibles si el Nivel de detalle de la vista se ha establecido en Alto.
Una vez establecido el patrón de tornillos en el elemento, puede utilizar la paleta Propiedades para personalizar los tornillos y el patrón de tornillos. Aquí tiene la opción para las normas de tornillo, el número de tornillos y la distancia entre ellos.
Supongamos que deseamos cambiar el número de tornillos del primer lado del patrón.
En la paleta Propiedades, cambie el número de tornillos a cuatro.
Haga clic en Aplicar.
Observe el cambio en el modelo de Revit.
Coloque tornillos en elementos estructurales de vistas 3D o de plano.
