Los segmentos de conductos y tuberías analíticos permiten analizar y conocer los diseños MEP a medida que modela y trabaja con ellos en Revit.
Vea el vídeo para obtener información sobre el flujo de trabajo con segmentos analíticos de conductos y tuberías.
Para seleccionar un segmento analítico, coloque el cursor sobre el segmento en el lienzo y pulse la tecla Tab hasta que la barra de estado indique "Segmento analítico" y, a continuación, haga clic para seleccionar. Las propiedades que se muestran en el panel Propiedades se heredan del elemento principal y son de solo lectura.
Los elementos analíticos se pueden planificar y etiquetar. Utilice tablas de planificación para conocer la longitud total de un sistema y la pérdida de carga a lo largo de este. Los elementos que forman parte de la ruta crítica también se pueden identificar con la tabla de planificación. Etiquete elementos analíticos en una vista para crear un diagrama isométrico de un sistema que muestre pérdidas de carga y flujo. Si se visualiza de esta forma, no será necesario utilizar tanto el Inspector de sistema ni otras herramientas. El diseño y la documentación de un sistema MEP resultan más sencillos con los segmentos analíticos.
La buena noticia es que estas herramientas se incluyen como parte de Revit 2025. Los segmentos analíticos se incorporan en elementos de conducto y tubería, por lo que no es necesario modelarlos por separado. Crear una tabla de planificación para analizar los elementos del sistema es igual de fácil que crear una tabla de planificación para cualquier otra categoría de Revit. Para colocar una etiqueta en un segmento analítico, deberá crear una, ya que no se incluye ninguna en el contenido proporcionado por Autodesk.
Para obtener más información sobre los segmentos analíticos, consulte Acerca de los segmentos de tubería analíticos.
