Aprenda a utilizar herramientas de diseño conceptual en Revit o comience el diseño conceptual en FormIt y continúe desarrollándolo en Revit.
El modelado conceptual permite explorar cómo un diseño se ajusta al contexto de un emplazamiento y cómo se relacionan entre sí las diferentes partes principales de un edificio. El modelo conceptual se puede cambiar rápidamente para poder explorar diversas variaciones de un diseño. Los estudios de masa completados en Revit proporcionan información de área y volumen. El modelo conceptual se puede analizar para optimizar la energía. Si tiene acceso a la AEC Collection, es posible que desee utilizar FormIt para desarrollar modelos conceptuales. Los modelos creados en FormIt se importan en Revit para seguir desarrollándolos. FormIt está concebido específicamente para el modelado conceptual con herramientas específicas para crear, analizar y visualizar modelos conceptuales.
![]() Estudio de masa en Revit |
![]() Estudio de masa en FormIt |
Como el modelo conceptual no está pensado para ser muy detallado, puede concentrar sus esfuerzos de diseño en conocer las proporciones generales del diseño y comprender cómo encaja el diseño en el contexto circundante. Los elementos de masa se pueden crear, modificar e iterar con mucha rapidez. Puede explorar y evaluar numerosas soluciones de diseño para las relaciones del edificio, así como la respuesta contextual.
Cree tablas de planificación para los suelos de masa del modelo a fin de conocer cómo el modelo conceptual cumple los requisitos de diseño.
Estudio de insolación en FormIt
Una vez completado el modelo conceptual, utilice las herramientas del Generador de edificación para convertir las caras de los elementos de masa en elementos de Revit (muros, suelos, cubiertas y sistemas de muro cortina). Estas herramientas permiten utilizar el elemento de masa como "andamiaje" durante el desarrollo adicional del diseño. La finalidad del diseño del modelo conceptual se captura directamente, sin necesidad de repetir el trabajo ni el modelado. Los elementos detallados se aplican directamente a las caras de los modelos de masa conceptual.
En este ejemplo, una superficie de masa se convierte en un muro cortina y los suelos de masa se convierten en suelos.
Una vez creados los elementos de Revit, si se modifica el modelo de masa conceptual, los elementos del edificio se actualizan a las caras modificadas del modelo conceptual.
Si utiliza FormIt para el modelado conceptual, los modelos de FormIt se guardan en un formato de archivo AXM, que se puede importar o vincular a Revit. La geometría incluida en el archivo AXM se convierte en elementos de masa de Revit. Una vez que tenga los elementos de masa de Revit, podrá continuar el flujo de trabajo mediante las herramientas del Generador de edificación.
Las herramientas de masa de Revit se encuentran en la ficha Masa y emplazamiento de la cinta de opciones. Los elementos de masa se crean como modelos in situ en el entorno de proyecto o como familias en el Editor de familias y se colocan en un proyecto. Para obtener más información sobre las masas en Revit, consulte Estudios de masa.
Para crear modelos conceptuales con FormIt, debe tener acceso a la AEC Collection e instalar FormIt. Para obtener información sobre el uso de FormIt, visite la Ayuda de FormIt. Ayuda de FormIt
Una vez creados los elementos de masa, puede empezar a realizar análisis en las formas. El primer paso para realizar el análisis en Revit consiste en crear suelos de masa. Con un elemento de masa seleccionado, encontrará la herramienta para crear suelos de masa en la ficha contextual de la cinta de opciones.
Haga clic en la ficha Modificar | Masa
grupo Modelo
(Suelos de masa).
Para obtener más información, consulte Crear suelos de masa.
Una vez creados los suelos de masa, cree tablas de planificación para cuantificar los parámetros de los suelos de masa. Consulte Crear una tabla de planificación o cantidad.
En este vídeo, se muestran información básica sobre cómo realizar un análisis energético:
Para obtener más información sobre el flujo de trabajo completo de realización de análisis energéticos, consulte Flujo de trabajo: análisis energético con Revit e Insight.
FormIt cuenta con herramientas de análisis integradas. Los análisis se pueden realizar en modelos conceptuales antes de importar la geometría en Revit. Consulte la Ayuda de FormIt para obtener información detallada sobre el uso de las herramientas de análisis en FormIt.
Utilice las herramientas del Generador de edificación en los elementos de masa del modelo para convertir las caras de los elementos de masa en elementos de construcción más desarrollados (sistema de muro cortina, cubierta, muro y suelo).
Ficha Masa y emplazamiento
grupo Modelo por cara
(Sistema de muro cortina).
(Cubierta).
(Muro).
(Suelo).
![]() Modelo conceptual de FormIt |
![]() Desarrollo de diseños en Revit |
