Determine la ubicación de la ruta de contenido y los parámetros de una implantación personalizada.
Durante la instalación, puede especificar una ruta de nivel superior para el contenido de Revit. Las subcarpetas de contenido no se pueden configurar. Estas ubicaciones corresponden a lo establecido en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones de Revit y a la configuración definida en la sección Directories<%Language%> de Revit.ini. Puede cambiar estas ubicaciones por defecto después de la instalación, si lo desea.
En una implantación, puede cambiar la ubicación por defecto en la que se instalarán los siguientes tipos de contenido, según sea preciso:
Libros de colores: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Colorbooks\
Contenido IES: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\IES\
Contenido de las bibliotecas: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Libraries\
Contenido de las plantillas: C:\ProgramData\Autodesk\RVT2025 Release\Templates\
Plantillas de familia: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Family Templates\
Tablas de consulta: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2025 Release\Lookup Tables\
Aviso: A partir de la versión Revit 2025 Release, el uso del comportamiento del contenido compartido ya no estará disponible. Si se proporciona una ubicación de unidad no local, cada instalación de implantación actualizará el contenido de la unidad no local. Esto también se aplica a la desinstalación de la versión Revit 2025 Release que tenga estas rutas establecidas en una unidad que no sea local; el contenido se desinstalará junto con la versión Revit 2025 Release. Para utilizar contenido en una unidad que no sea local, consulte Trabajo con contenido compartido.
Nota: Al crear una implantación si se especifica un archivo Revit.ini personalizado que tiene diferentes ubicaciones, el contenido se instalará en las ubicaciones indicadas en esta sección.
Si su organización utiliza Revit Server, especifique la dirección IP o el nombre del Accelerator deseado. Revit Server Accelerator admitirá las actividades de uso compartido de Revit para los equipos en los que se haya instalado la implantación.
Si ha creado una versión personalizada del archivo Revit.ini, puede utilizarla en la instalación del software.
Nota: Antes de seguir este procedimiento, consulte Acerca del archivo Revit.ini para la instalación.
En el campo de nombre del archivo Revit.ini personalizado, especifique el nombre de este archivo.
Una vez que la imagen de implantación se haya descargado en el entorno local, añada el archivo personalizado a la imagen de implantación en la carpeta "image".
Por ejemplo, en una implementación de Revit con el nombre "Revit2025 Release-custom" y la ubicación "C:\deploy", el archivo personalizado se copiará en la siguiente ubicación: C:\deploy\Revit2025 Release-custom\image\.
Durante la instalación, se utilizará el archivo personalizado como el archivo Revit.ini por defecto.
