Cuadro de diálogo Linear Nest Report Builder
Utilice este cuadro de diálogo para crear nuevos informes de elementos de fabricación o personalizar los existentes.
Ficha Modificar | Red de conductos de fabricación MEPgrupo Salidamenú desplegable Informes de fabricaciónConfigurar informes de anidación lineal
En los informes de anidación lineal se puede incluir una amplia variedad de información de propiedades; asimismo, se pueden exportar mediante funciones de exportación de datos. Dichas propiedades se muestran en la columna Available en la parte izquierda del cuadro de diálogo Report Builder. Expanda las colecciones para ver todas las propiedades disponibles.
Por ejemplo, expanda la colección Item para ver las propiedades de Product Information Details.
El cuadro de diálogo se organiza en cuatro áreas principales. La sección superior se utiliza para seleccionar el informe en el que se trabaja; también contiene varias opciones asociadas con el archivo. La sección de la izquierda contiene una lista de todos los objetos de impresión que se pueden ver en esta clase de informe. La lista variará según la clase de informe. La columna central muestra el diseño real del informe; la columna derecha muestra los detalles del objeto de impresión seleccionado en la columna central.
New: crea un informe. Este comando pregunta si desea copiar un informe que se muestra en la vista actual.
Save: guarda el informe y cambia el nombre del informe <nombre_de_archivo>.
Edit: edita el diseño del encabezamiento.
Resize: de forma automática, cambia el tamaño de las columnas del informe para ajustarlas a la página.
Font: especifica opciones de la fuente del informe.
More: proporciona otras opciones de informe que se describen a continuación.
Preview: muestra una vista previa del informe en la vista actual.
Delete: suprime el informe seleccionado en la vista.
Auto resize: intenta cambiar el tamaño para ajustar todos los objetos de impresión de informe definidos para mostrarse en la columna dentro del papel sin recortar texto.
Report Font: permite especificar el tipo de letra que se utilizará en el informe seleccionado.
Report Options: muestra un cuadro de diálogo que proporciona otras opciones.
Print Object Details
En la sección de la derecha, se muestran detalles del objeto de impresión resaltado en la visualización del contenido del informe. Esta información se organiza en las fichas Contents, Column, Order, Calc y Filter.
Ficha Contents: especifica las diferentes opciones para cada uno de los objetos de impresión seleccionados. Las opciones disponibles en la ficha Contents dependen del objeto de impresión que se utiliza.
Ficha Column: permite configurar la información de cada columna según las opciones siguientes.
Ficha Order: contiene opciones de configuración adicionales de cada columna.
Ficha Calc: calcula ecuaciones matemáticas construidas en el cuadro de diálogo superior. Los cálculos se pueden construir a partir de las categorías que aparecen en la ventana principal del cuadro de diálogo. Las opciones que aparecen en esta ventana las determinan los objetos que aparecen antes de editar el objeto de impresión o la columna. Por ejemplo, si la columna que se modifica es la primera de la lista, en la ventana principal no se muestran otras opciones.
Ficha Filter: impide la aparición de determinados datos no deseados en una impresión. Haga clic en el campo Filter y haga clic (seleccione) en las opciones de la lista desplegable.
Exclude all fields if not met: excluye toda la fila de datos si no se cumple la condición.
Exclude all blank data: excluye toda la fila de datos si los datos están vacíos o son cero.
Exclude this field’s data if not met: especifica que los datos de este campo se vacíen o sean cero si no se cumple la condición.
Puede insertar la regla < NAME > que solicita el valor en el momento de imprimir. Este ejemplo muestra que escribir un nombre de orientación aplicado a los elementos filtra los datos que no se ajustan a los criterios.
También se pueden especificar filtros con un solo filtro mediante comillas. "NAME" se refiere a los datos que debe tener el nombre del filtro antes de aislarse.
