Utilice el Navegador de proyectos para especificar símbolos de pendiente para un sistema de tuberías.
- En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)
Planos de planta y haga doble clic en una vista para el sistema de tuberías.
- En el Navegador de proyectos, expanda Familias
Sistemas de tuberías
Sistema de tuberías.
- Haga clic con el botón derecho en un sistema de tuberías y seleccione Propiedades de tipo.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en la sección Subida/Bajada de Parámetros de tipo, especifique los siguientes símbolos de pendiente por defecto que se utilizan con el sistema de tuberías seleccionado:
- Símbolo de bajada de dos líneas: haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utilizará para indicar una bajada en los dibujos de dos líneas de un modelo.
- Símbolo de subida de dos líneas: haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utilizará para indicar una subida en los dibujos de dos líneas de un modelo.
- Símbolo de bajada de línea única: haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utiliza para indicar una bajada en los dibujos de línea única de un modelo.
- Símbolo de subida de línea única: al hacer clic en la columna Valor, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utiliza para indicar una subida en los dibujos de línea única de un modelo.
- Símbolo de T hacia arriba de línea única: haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utiliza para indicar un tubo en T hacia arriba en los dibujos de línea única de un modelo.
- Símbolo de T hacia abajo de línea única: haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, en el que puede elegir el símbolo que se utiliza para indicar un tubo en T hacia abajo en los dibujos de línea única de un modelo.
- Haga clic en Aceptar.
