Vídeo: Colocar bandejas de cables
Coloque una bandeja de cables en el modelo para diseñar un sistema de energía eléctrica.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Establezca un desfase y defina el camino de la bandeja para colocar el cable.
  2. Actualice una unión existente.
  3. Edite los parámetros de uniones directamente en el área de dibujo.
  4. Dibuje una bandeja de cables vertical.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2011. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al utilizar Revit para diseñar un sistema de energía eléctrica, puede modelar bandejas de cables en el diseño. Actualmente en Revit, los elementos de bandeja de cables no forman parte del sistema eléctrico y no proporcionan información analítica a otros elementos conectados.
Dibuje la bandeja de cables. Para ello, establezca un desfase y defina el camino de la bandeja. Los parámetros de tipo de bandeja de cable determinan las uniones que se utilizan en los codos, los tubos en T y los segmentos verticales cuando se modifica el desfase. Puede actualizar una unión existente y, a continuación, continuar con el tramo.
El tipo de familia Con uniones mostrará las líneas de junta en las uniones de la bandeja de cables, mientras que el tipo de familia Sin uniones colocará las uniones sin líneas de junta. Puede editar los parámetros de uniones directamente en el área de dibujo.
Si desea dibujar una bandeja de cables vertical, especifique el valor de desfase para dibujar el tramo de la bandeja de cables.
La colocación de la bandeja de cables es solo una fase del proceso de creación de un sistema de energía eléctrica.
