Utilice el cuadro de diálogo Cambio de tamaño de tubería para especificar automáticamente el tamaño de las secciones de tubería mediante métodos de fricción y/o velocidad.
Revit proporciona una conversión general de las unidades de aparatos para flujo, utilizando los valores encontrados en el Código internacional de fontanería 2006 (IPC), Tabla E103.3 (3). El método de conversión de flujo seleccionado en la paleta Propiedades para el sistema seleccionado determina la sección de la tabla IPC utilizada para la conversión. Consulte la sección Visualización de propiedades del sistema. El caudal resultante se utiliza para calcular el tamaño de la tubería.
El valor calculado para el flujo puede resultar útil para el tamaño de la rama de tuberías para subsistemas. Sin embargo, al especificar tamaños para la tubería principal, debe considerar una variedad de otros factores, como el tipo de sistema, el tipo de edificio, la demanda máxima, presión disponible de suministro, la presión necesaria en la instalación más alta y las limitaciones impuestas por las autoridades locales, las instalaciones seleccionadas y la fuente de suministro. El Apéndice E del Código internacional de fontanería 2006 proporciona información detallada que se debe tener en cuenta al planificar un sistema de fontanería.
