Cuando la opción Parámetros de conducto está seleccionada, el panel derecho muestra un conjunto de parámetros comunes a todos los sistemas de conductos de un proyecto.
La rama Conversión debajo de Parámetros de conducto permite definir los parámetros por defecto que se aplican por separado a los sistemas de conductos de suministro, retorno y escape.
La configuración de conductos, y tamaños y tipos de conducto se puede copiar en otro proyecto mediante la función Transferir normas de proyecto.
Los siguientes parámetros especifican los tipos, los tamaños y las configuraciones de conductos por defecto:
Especifica si las uniones de conducto se dibujan con el tamaño especificado por el parámetros Tamaño de anotación de unión de conducto. El cambio de este valor no se cambia el tamaño de trazado de los componentes ya colocados en un proyecto.
Especifica el tamaño de trazado de uniones y accesorios que se dibujan en las vistas de una sola línea. Este tamaño se mantiene independientemente de cuál sea la escala de dibujo.
Este parámetro se utiliza para determinar el tamaño de conducto y la pérdida de carga.
Este parámetro se utiliza para determinar el tamaño de conducto.
Especifica el símbolo que se utiliza para mostrar los tamaños de conducto rectangular. Por ejemplo, cuando se utiliza una X, un conducto de 12 pulgadas de altura y 12 pulgadas de profundidad se muestra como 12" x 12".
Especifica el símbolo que se añade al tamaño de conducto para los conductos rectangulares.
Especifica el símbolo que precede al tamaño de conducto para los conductos redondos.
Especifica el símbolo que se añade al tamaño de conducto para los conductos redondos.
Especifica el símbolo que se utiliza para separar información entre dos conectores diferentes.
Especifica el símbolo que se utiliza para mostrar los tamaños de conducto oval. Por ejemplo, cuando se utiliza una X, una bandeja de cables de 12 pulgadas de altura y 12 pulgadas de profundidad se mostraría como 12" x 12".
Especifica el símbolo que se añade al tamaño de conducto para los conductos ovales.
Especifica el tamaño de trazado de las anotaciones de subida/bajada dibujadas en las vistas de una sola línea. Este tamaño se mantiene independientemente de cuál sea la escala de dibujo.
Especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza.
Especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza. La opción Establecer arriba es seguida por la longitud del desfase.
Especifica el símbolo que se utiliza en una etiqueta de unión de pieza para indicar su desfase excéntrico en el plano que no está visible en la vista actual. El valor viene determinado por la cara que está más próxima al plano de la vista. Se considera que el flujo va del conector principal al conector secundario de la pieza. La opción Establecer abajo es seguida por la longitud del desfase.
Cuando la opción Ángulos está seleccionada, se puede precisar el ángulo de unión que utilizará Revit al añadir o modificar conductos.
Permite a Revit utilizar cualquier ángulo admitido por la unión.
Especifica el incremento de ángulo que Revit debe utilizar para determinar los valores de ángulo.
Activa o desactiva ángulos específicos que Revit puede utilizar.
Si la opción Conversión está activada, puede utilizar este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que controlan las elevaciones, el tamaño del conducto y otras características de la red de conductos creada para los segmentos Principal y Rama al utilizar la herramienta Generar diseño.
Este es el tipo de conducto por defecto para la red de conductos principal.
Esta es la altura de los componentes de conducto por encima del nivel actual.
Este es el tipo de conducto por defecto para una red de conductos de ramificación.
Este es el tipo por defecto de conducto flexible para redes de conductos de ramificación (conducto flexible redondo: Flexible, Redondo o Ninguno).
Esta es la longitud mayor de un segmento de conducto flexible que se puede utilizar en soluciones de enrutamiento para redes de conductos de ramificación.
Cuando se selecciona Rectangular, el panel derecho muestra los tamaños de conducto rectangular disponibles para un proyecto e indica qué tamaños se pueden especificar en la barra de opciones. Aunque aquí solo se utiliza un valor para especificar el tamaño de conducto, se puede aplicar a altura, anchura o ambas. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Cuando se selecciona Oval, el panel derecho muestra los tamaños de conducto oval disponibles para un proyecto y muestra los tamaños que se pueden especificar en la barra de opciones. Aunque aquí solo se utiliza un valor para especificar el tamaño de conducto, se puede aplicar a altura, anchura o ambas. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Cuando se selecciona Redondo, el panel derecho muestra los tamaños de conducto redondo disponibles para un proyecto e indica qué tamaños se pueden especificar en la barra de opciones. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Puede seleccionar cómo se usarán los valores de tamaño:
Cuando se selecciona para un determinado tamaño de conducto, el tamaño aparece en listas de Revit, incluido el editor de diseños de conductos, el editor de modificación de conductos y el editor de modificación de conductos flexibles. Cuando se desactiva esta opción, el tamaño no aparece en las listas.
Cuando se selecciona para un determinado tamaño de conducto, Revit determina el tamaño de conducto en función del flujo de aire del sistema calculado. Cuando se desactiva esta opción, el algoritmo de ajuste de tamaño no utiliza el tamaño.
Si se selecciona Cálculo, se pueden activar cálculos basados en red y especificar el método utilizado al calcular la pérdida de carga de los conductos para segmentos rectos.
En la ficha Redes, haga clic en la casilla de verificación para activar los cálculos basados en red para las piezas de diseño de forma que sean coherentes con las piezas de fabricación.
