Vea y modifique las propiedades de ejemplar que definen las piezas de fabricación MEP.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre | Descripción | Disponible en tablas de planificación | Disponible en etiquetas | Disponible en filtros de vista y selección |
Restricciones | ||||
Entrada de producto | Muestra las entradas de lista de productos disponibles para una pieza de fabricación. | |||
Nivel de referencia | Define el nivel asociado de una pieza de fabricación. | ![]() |
Elevación superior de extremo superior | Define la elevación en la parte superior del extremo superior. | |||
Elevación intermedia | Define el desfase o la elevación. | |||
Elevación inferior de extremo inferior | Define la elevación en la parte inferior del extremo inferior. | |||
Desfase | Define el desfase o la elevación de una pieza de fabricación. | |||
Pendiente | Define la inclinación de una pieza de fabricación. | ![]() |
Iniciar desfase | Define la distancia del punto inicial desde el nivel de referencia de una pieza de fabricación. | |||
Desfase final | Define la distancia del punto final desde el nivel de referencia de una pieza de fabricación. | |||
Extremo primario | ||||
Profundidad primaria de principal | Define la profundidad del extremo primario. | ![]() |
Opción de profundidad primaria de principal | Define cómo se controla la profundidad primaria. | |||
Diámetro primario de principal | Define el diámetro del extremo primario. | ![]() |
Opción de diámetro primario de principal | Define cómo se controla el diámetro primario. | |||
Anchura primaria de principal | Define la anchura del extremo primario. | ![]() |
Opción de anchura primaria de principal | Define cómo se controla la anchura primaria. | |||
Extremo secundario | ||||
Profundidad secundaria de principal | Define la profundidad del extremo secundario. | ![]() |
Opción de profundidad secundaria de principal | Define cómo se controla la profundidad secundaria. | |||
Diámetro secundario de principal | Define el diámetro del extremo secundario. | ![]() |
Opción de diámetro secundario de principal | Define cómo se controla el diámetro secundario. | |||
Anchura secundaria de principal | Define la anchura del extremo secundario. | ![]() |
Opción de anchura secundaria de principal | Define cómo se controla la anchura secundaria. | |||
Cotas | ||||
Opción de ángulo | Define si el ángulo de una pieza de fabricación se establece automáticamente o se introduce de forma manual. | |||
Ángulo | Indica el ángulo para una unión de fabricación. | ![]() |
Diámetro exterior | Define el diámetro exterior de una sección de tubería. | |||
Diámetro interno | Define el diámetro interior de una sección de tubería. |
Grosor de muro | Muestra el grosor del material de una sección de tubería. | ![]() |
Opción de longitud | Define si la longitud de una pieza de fabricación se establece automáticamente o se introduce de forma manual. | |||
Longitud | Define la longitud de una pieza de fabricación. | ![]() |
Tamaño | Muestra el tamaño de una pieza de fabricación. | ![]() |
Grosor de material de pieza | Para la red de conductos de fabricación, muestra el grosor del plano de metal. | |||
Parte superior | Muestra la elevación en la parte superior de la pieza de fabricación. | ![]() |
Parte inferior | Muestra la elevación en la parte inferior de la pieza de fabricación. | ![]() |
Mecánica | ||||
Especificación | Define la especificación de una pieza de fabricación. | ![]() |
Material de pieza | Define el material de una pieza de fabricación. | ![]() |
Especificación de aislamiento | Muestra la especificación de aislamiento para la pieza de fabricación. | |||
Especificación de rigidizador | Para la red de conductos de fabricación, muestra la especificación de rigidizador. | |||
Servicio de fabricación | Muestra el servicio de una pieza de fabricación. | ![]() |
Peso | Muestra el peso de una pieza de fabricación. | ![]() |
Aspereza | Define la aspereza utilizada para calcular la aspereza relativa del conducto o de una tubería con respecto al tamaño de su diámetro. | ![]() |
Material de muro doble | Indica el ángulo para una unión de fabricación. | ![]() |
Grosor del material de muro doble | Define el grosor del material de la piel secundaria para redes de conductos aisladas. | ![]() |
Grosor de material de pieza | Para la red de conductos de fabricación, muestra el grosor del plano de metal. | ![]() |
Mecánico - Flujo | ||||
Sección | Define un tramo de segmentos y accesorios que tienen, por ejemplo, la misma velocidad, flujo, tamaño y forma. | ![]() |
Flujo | Muestra la velocidad de flujo del conducto o la tubería seleccionados. | ![]() |
Aspereza relativa | Define la aspereza utilizada para calcular la aspereza relativa del conducto. | ![]() |
Número de Reynolds | Muestra el número de Reynolds del conducto seleccionado. El número de Reynolds se utiliza para ayudar a predecir los patrones de flujo de un conducto. | ![]() |
Estado de flujo | Muestra el estado de flujo en la tubería seleccionada. El flujo a través de un conducto o una tubería se puede clasificar como laminar, turbulento o transitorio (también denominado crítico), según el número de Reynolds. | ![]() |
Velocidad | Muestra la velocidad de la tubería o el conducto seleccionados. La velocidad del flujo depende del tamaño del conducto o la tubería y de la velocidad de flujo. | ![]() |
Presión de velocidad | Muestra la diferencia entre la presión total y la presión estática del conducto o la tubería seleccionados. La pérdida de presión es proporcional a la presión de velocidad en flujos turbulentos. | ![]() |
Factor de fricción | Muestra el factor de fricción en el conducto o la tubería seleccionados. El factor de fricción se calcula para un conducto o una tubería con flujo turbulento. | ![]() |
Fricción | Muestra la fricción del conducto o la tubería seleccionados. La cantidad de pérdida de presión por unidad de longitud debido a la fricción en un conducto o una tubería. | ![]() |
Pérdida de carga | Muestra la pérdida de carga del conducto, la tubería, el accesorio o el conector seleccionados. Para ver la pérdida de carga en cada ruta a través de la unión, consulte el informe de pérdida de presión. Es un valor de solo lectura. | ![]() |
Ruta crítica | Indica si la tubería seleccionada se encuentra en la ruta crítica de la red. Es un valor de solo lectura. | ![]() |
Datos de identidad | ||||
Imagen | La imagen asociada con este ejemplar de elemento. Para cambiar la imagen, haga clic en el campo de valor y, a continuación, en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. | |||
Comentarios | Muestra un comentario que el usuario ha introducido o seleccionado en la lista desplegable. Los comentarios agregados se pueden seleccionar para otros ejemplares de elementos con la misma categoría, independientemente de su tipo o familia. | |||
Marca | Una etiqueta de elemento definida por el usuario. Utilice valores de marca para etiquetar elementos e identificarlos en una tabla de planificación. | |||
Alias | Muestra información adicional sobre una pieza de fabricación. Se utiliza habitualmente para mostrar abreviaturas como FD o VCD en equipos. | ![]() |
Número de artículo | Muestra el número de artículo de una pieza de fabricación. El número de artículo suele utilizarse mayoritariamente como forma de identificar uniones para fabricación o ubicación. | ![]() |
Código de producto | Muestra el código de producto de una pieza de fabricación. El código de producto identifica de manera exclusiva los elementos en la configuración de fabricación. | ![]() |
Notas de fabricación | Muestra las notas específicas de fabricación definidas por el usuario para una pieza de fabricación. | ![]() |
Aislamiento | ||||
Tamaño total | Muestra el tamaño, incluido el aislamiento, para una pieza de fabricación. | ![]() |
Tipo de aislamiento | Muestra el tipo de aislamiento para una pieza de fabricación. | ![]() |
Grosor de aislamiento | Muestra el grosor del aislamiento para una pieza de fabricación. | ![]() |
Aislamiento interior | ||||
Tipo de aislamiento interior | Muestra el tipo de aislamiento interior de una pieza de fabricación. | ![]() |
Grosor de revestimiento | Muestra el grosor del aislamiento interior de una pieza de fabricación. | ![]() |
Datos de producto de fabricación | ||||
OEM | Muestra el fabricante del equipo original de acuerdo con la hoja de datos del fabricante relativa a una pieza de fabricación. | ![]() |
Descripción breve del producto | Muestra la descripción breve definida en OEM relativa a una pieza de fabricación. | ![]() |
