Trabajar con controles de unión de conducto
Las uniones de conducto proporcionan un conjunto de controles que permiten cambiar las uniones de una vista.
Modificación de tamaños de unión de conducto
  1. Seleccione una unión del sistema de conductos.
  2. Haga clic en el control de tamaño y escriba un valor para el tamaño requerido.
    Para los conductos rectangulares y ovales, los controles de anchura y altura se deben indicar por separado. En la siguiente ilustración, la unión de codo rectangular se cambia de tamaño, de 12" x 12" a 8" x 12".
    Las transiciones se insertan automáticamente para mantener las conexiones del sistema, si es posible.
Subir o bajar de nivel las uniones
  1. Seleccione una unión (tubo en T, codo o cruz) en el sistema de conductos.
    Los controles de unión de conducto aparecen en azul cerca de la unión. Cuando todos los conectores disponibles están en uso, otros posibles lados se marcan con un signo más. Los lados sin utilizar tienen un signo menos, que permite eliminar el lado para bajar de nivel la unión.
  2. Haga clic un signo más para añadir un lado. En el ejemplo anterior, el codo sube de nivel a un tubo en T. Si se conecta un conducto al lado abierto del tubo en T, se añade un signo más al resto del posible lado, tal como se muestra en el conector de tubo en T a la derecha.
Rotación de una unión
  2. Haga clic en para cambiar la orientación de una unión.
  3. Haga clic en de nuevo y el codo gira otros 90 grados.
    Cada clic que haga gira la unión 90 grados. En la siguiente ilustración, el primer clic gira el codo 90 grados; el segundo clic gira la unión otros 90 grados.
Volteo de una unión
  1. Seleccione una unión (tubo en T o cruz) en el sistema de conductos.
  2. Haga clic en para cambiar la orientación horizontal o vertical de una unión.
    Cada clic voltea la unión 180 grados.
