Acerca de los factores de demanda
Los factores de demanda se usan para ajustar la potencia de las instalaciones principales de un edificio dando por sentado que nunca se dará el caso de que todos los equipos eléctricos usen su máximo de carga simultáneamente.
Puede especificar en el proyecto uno o varios factores de demanda para iluminación, potencia, climatización u otros sistemas, basándose en la carga del sistema. Además de los factores de demanda predefinidos, también puede crear los suyos propios.
Por ejemplo, en la clasificación de carga Cocina, con un factor de demanda de 1.00, si tiene 10 luces a 60 VA cada una, la carga es 60 VA x 10 (luces) = 600 VA. Por lo tanto, las luces para la carga de esta categoría de carga sería 600 VA. Este valor solo es preciso si todas las luces se activan al mismo tiempo. Para tener en cuenta solo la mitad de las luces que se activan al mismo tiempo, se debe especificar el factor de demanda como un valor constante en 0.5 (50%). La carga estimada es entonces 600 VA x 0.5 (unidad de factor de demanda) = 300 VA.
Los códigos de construcción determinan qué valores utilizar para las cargas de demanda. Por ejemplo, si la toma de corriente total en un panel es 20,000 VA, la carga de demanda podría ser 15,000 VA según el código local.
Los factores de demanda se asignan a clasificaciones de carga, y las clasificaciones de carga se asignan a conectores de dispositivo. La carga estimada para un dispositivo se calcula multiplicando la carga por el factor de demanda. Consulte Cálculos de carga y Cálculos de carga de demanda.
La carga de demanda estimada se muestra en las propiedades de ejemplar del panel (en la paleta Propiedades) y en la tabla de planificación de paneles. La tabla de planificación de paneles también puede mostrar la carga para cada clasificación de carga. Consulte Tablas de planificación de paneles.
Puede precisar un factor de demanda para calcular la carga de demanda estimada de un circuito. El factor de demanda viene determinado por:
Constante
Puede precisar un factor de demanda constante para aplicar a la carga.
Por cantidad
Puede especificar varios rangos de cantidad para objetos conectados y aplicar un factor de demanda diferente a cada rango o aplicar el mismo factor de demanda a todos los objetos en función del número de objetos conectados.
En el ejemplo de la siguiente tabla, se puede especificar un factor de demanda según un porcentaje de la cantidad entera y especificar que los factores de demanda se calculen para cada intervalo de forma incremental.
Mayor que Menor o igual que Factor de demanda
0 1 125%
2 3 100%
4 ilimitado 60%
Estos parámetros aplicarán a factor de demanda del 125% al objeto con la mayor carga, un factor de demanda de 100% a los objetos con la segunda y la tercera mayor carga y un factor de demanda de 60% a los objetos adicionales después del tercer objeto.
Por carga
Puede especificar varios rangos de carga para un objeto y aplicar un factor de demanda diferente a cada rango o aplicar el mismo factor de demanda a la carga total conectada al panel.
En el ejemplo de la siguiente tabla, se puede especificar un factor de demanda según un porcentaje de la carga entera y especificar que los factores de demanda se calculen para cada intervalo de forma incremental.
0 3000VA 100%
3000VA 10 000 VA 50%
10 000 VA ilimitado 30%
Estos parámetros aplican un factor de demanda de 100% a cargas menores de 3000 VA, un factor de demanda de 50% a cargas entre 3000 VA y 10,000 VA y un factor de demanda de 30% a cargas mayores de 10,000 VA.
