La Iluminación media estimada (AEI) para cada espacio se calcula determinando los lúmenes dedicados a cada instalación en el plano de trabajo de cálculo de la iluminación y dividiendo por el área del espacio.
En este ejemplo:
Las fórmulas adicionales utilizadas para calcular la iluminación media estimada para el espacio son las siguientes:
Los lúmenes en el plano de trabajo dedicado a cada instalación se calculan como se indica a continuación: WL = II * LLF * CU.
La intensidad inicial y el factor de pérdida de luminosidad son las propiedades tipo de cada tipo de luminarias. Puede acceder a estas propiedades en el cuadro de diálogo Propiedades tipo de la instalación.
En este ejemplo, el valor de Intensidad inicial de la luminaria es 7560 lúmenes; por su parte, el valor de Factor de pérdida de luminosidad es 0.87.
La CU se calcula en función de las propiedades reflectantes del espacio (techo, muros y suelo), así como la proporción de cavidad de habitación (PCH) del espacio. Si la iluminaria no se encuentra en un espacio, no se puede determinar la CU y la instalación no contribuye a un AEI de espacio.
La PCH se calcula en función de la altura de la cavidad de la habitación (RCH) y el plano de trabajo de cálculo de iluminación, el cual es una propiedad de cada ejemplar de espacio.
La altura de la cavidad de la habitación se calcula como: RCH = LP - LCW.
En este ejemplo: RCH = 9' 6" - 3' 0" = 6' 6". Si hay varias fuentes de iluminación a distintas alturas, se utiliza la altura más baja.
La Proporción de cavidad de habitación se calcula como: PCH= 2,5 * RCH * P / A.
En este ejemplo: RCR = 2.5 * 6.5 * 100 / 600 = 2.708.
Para determinar el coeficiente de utilización de forma manual, debe hacer referencia a una hoja de datos de lámparas. Una parte de la hoja de datos para la instalación se describe mediante el archivo de red fotométrica 483T8_S.ies que se muestra aquí.
El suelo (pf), los muros (pw) y el techo reflectantes (pc) son todos propiedades del ejemplar de espacio y el PCH se calcula como se ha descrito anteriormente. Con la interpolación se puede calcular el CU como 40.8, aproximadamente. Revit indica un valor de 40.9. La diferencia puede considerarse probablemente como los valores redondeados en la tabla impresa.
Anote los valores para reflectancia:
Así se aplica la fórmula de Lúmenes en plano de trabajo en este ejemplo: WL = 7560 * 0.87 * 0.409 = 2690 lm.
La WL para esta instalación representa el número total de lúmenes para el espacio. Para esta única instalación en el espacio, el nivel de la lámpara de pie resultante se determina mediante la fórmula AEI: 2690 lm / 600 sf = 4.48 fc.
Si hay varias luminarias en el espacio, el PCH se calcula en función de la luminaria más baja del espacio (que se notifica en el parámetro Plano de lámpara para el cálculo de iluminación), la CU se calcula para cada ejemplar de luminaria y se suman las WL de cada luminaria, y a continuación se divide el valor por el área del espacio.
Por ejemplo, suponiendo que se añade otra instalación a una elevación de 8' 0", la PCH cambia a 2.08 y la CU de ambas instalaciones pasa a ser 0.433.
WL = 7560 * 0.87 * 0.433 = 2848
Por tanto, el AEI total = (WL1 + WL2) / área = (2848 + 2848) / 600 = 9.50 fc.
