Utilice la herramienta de justificación para especificar la justificación de las tuberías y los conductos de diferentes tamaños.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
El editor de justificación permite alinear las partes superiores, inferiores o laterales de las tuberías y los conductos en una sección del sistema. En este ejemplo, utilizaremos la herramienta de justificación para alinear este sistema de conductos con los muros.
Seleccionaremos primero los conductos que deseamos justificar.
Pulse la tecla Tab para resaltar los segmentos que desea justificar y haga clic para seleccionar los conductos.
En la ficha Conductos, haga clic en Justificar en el grupo Editar para acceder al editor de justificación.
Puede utilizar la herramienta Punto de control para determinar qué extremo de la red de conductos se utilizará como referencia de justificación.
Haga clic en la herramienta Punto de control para alternar entre referencias.
Las flechas a lo largo del sistema de conductos indican la dirección que se utiliza como referencia. Para justificar el sistema de conductos, seleccione una de las nueve opciones de justificación.
Vamos a hacer clic en la opción de justificación Superior derecha.
Si desea obtener una vista preliminar de la justificación en la vista, puede hacer clic en Línea de alineación para visualizar una línea de puntos que indique la opción de justificación seleccionada.
Observe cómo se ajusta la línea de alineación para reflejar la selección de la justificación superior derecha.
Cuando haya finalizado con la vista preliminar, pulse Esc. Seleccione Finalizar.
Podemos ver que la línea de conducto ahora está correctamente justificada a lo largo del muro interior.
