Seleccionar el suministro para elementos de distribución
Cuando se crea un elemento eléctrico nuevo (excepto en el caso de las fuentes de alimentación), este recibe el suministro de energía del elemento seleccionado actualmente.
Si es necesario, puede ajustar el origen del suministro del elemento.
  1. Pulse F9 para abrir el Navegador de sistema.
  2. Si es necesario, en la lista desplegable, seleccione Sistemas analíticos eléctricos.
  3. Seleccione un elemento eléctrico.
  4. Hay dos posibles formas de especificar la propiedad Suministro de:
    1. En la ficha Modificar, haga clic en el menú desplegable Suministro de y seleccione el elemento desde el cual el componente seleccionado recibe alimentación.
    2. En la paleta Propiedades, especifique la propiedad Suministro de.
  5. Consejo: En el Navegador de sistema, puede hacer clic con el botón derecho en un elemento eléctrico y hacer clic en el menú desplegable Suministro de para seleccionar un sistema de distribución.
    Nota: Los interruptores de transferencia tienen dos fuentes de alimentación.
