Colocar portantes de fabricación
Para colocar portantes, seleccione un servicio y una paleta.
Utilice la paleta Piezas de fabricación MEP para seleccionar un servicio y una paleta, y elija un portante de fabricación para colocarlo en el área de dibujo. Si no se muestra ninguna pieza en la paleta, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de fabricación y cargue el contenido en la paleta Piezas de fabricación MEP.
Puede colocar portantes en segmentos de fabricación horizontales rectos o en partes rectas de extensiones de uniones. También puede colocar portantes en un plano anfitrión inclinado.
Los portantes también se pueden colocar en el espacio libre y no conectarse a una pieza de fabricación. Ajuste la longitud de varilla para enlazar un portante de elementos a la estructura de otro portante de elementos.
Vídeo: Colocar portantes de fabricación
  1. Muestre la paleta Piezas de fabricación MEP aplicando cualquiera de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Fabricación (Pieza de fabricación).
    • Haga clic en la ficha Vistagrupo Ventanas menú desplegable Interfaz de usuarioPiezas de fabricación MEP.
    • Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y haga clic en NavegadoresPiezas de fabricación MEP
    • Use la tecla de acceso rápido PB.
  2. Nota: Si se le solicita que especifique una configuración de fabricación, utilice el cuadro de diálogo Configuración de fabricación para especificar una configuración de fabricación y cargar servicios.
  3. En la paleta Piezas de fabricación MEP, seleccione el tipo de portante en la lista desplegable Paleta.
  4. Haga clic en un portante.
    Consejo: Pulse la barra espaciadora para voltear el portante al otro lado de su anfitriona antes de colocarlo.
  5. En el área de dibujo, coloque el cursor a lo largo de la arista o el eje de un segmento y haga clic para colocar el portante.
    Por defecto, los portantes están enlazados al elemento estructural más cercano. Las categorías estructurales incluyen el suelo, la cubierta, el armazón estructural (como, una viga o viga de celosía), las escaleras y las losas. Si no hay ninguna estructura disponible, Revit utiliza la longitud de varilla por defecto establecida en la definición del archivo ITM.
  6. Continúe seleccionando y colocando portantes desde la paleta Piezas de fabricación MEP.
  7. Consejo: Utilice la herramienta Mostrar servicio para seleccionar rápidamente el servicio y la paleta mientras coloca piezas adicionales.
    Para mostrar las marcas de desconexión de las piezas de fabricación con conectores que no están conectados actualmente, haga clic en la ficha Analizargrupo Comprobar sistemas (Mostrar desconexiones) y seleccione uno o más de los elementos siguientes:
    • Conducto
    • Tubería
    • Bandeja de cables y tubo
    • Eléctrico
    • Portante de fabricación
