Acerca de la visualización y selección de zonas
Puede utilizar vistas de plano de planta y en sección para trabajar con zonas en el modelo de construcción. Debe activar la visibilidad de las zonas para visualizarlas.
Además de utilizar las vistas de plano de planta y en sección, puede ver las relaciones jerárquicas de zonas/espacios en el Navegador de sistema y en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración.
Zonas en vistas de plano de planta y en sección
Puede ver y trabajar con zonas en vistas de plano de planta y en sección. Seleccione zonas en vistas de plano de planta y en sección de la misma manera que selecciona otros componentes en Revit.
Las zonas (y los espacios) asociado a los espacios estrechos no se muestran en la vista de plano.
Zonas en vistas de alzado y 3D
No se pueden visualizar, crear ni seleccionar zonas en vistas de alzado o 3D.
Zonas en el Navegador de sistema
Puede ver la jerarquía de zonas/espacios en el Navegador de sistema. Los espacios se organizan según las zonas a las que se han asignado. Existen dos tipos de zonas: zonas que ha creado usted o algún usuario y la zona por defecto. Los espacios se asignan inicialmente a la zona por defecto. Cada espacio debe estar en una zona. Cuando se crea una zona, se muestra de forma separada de la zona por defecto en la lista del Navegador de sistema. Al añadir espacios a una zona, estos se desplazan de la zona por defecto a una zona que haya creado. Todos los espacios del modelo deben asignarse con el tiempo a las zonas definidas, lo que genera una zona por defecto vacía.
Para mostrar zonas en el Navegador de sistema, en la barra Vista, haga clic en Sistemas y seleccione Zonas
Para seleccionar una zona en el Navegador de sistema, haga clic en la zona mientras pulsa la tecla Ctrl. La zona seleccionada se resalta en rojo en las vistas de plano de planta y en sección. También puede hacer clic con el botón derecho en la zona y seleccionar, mostrar o eliminar la zona, o ver sus propiedades.
Nota: También puede trabajar con espacios en el Navegador de sistema.
