Dibujar una tubería horizontal
Se pueden dibujar segmentos de tubería horizontales en una vista de plano.
  1. Abra la vista para el sistema.
  2. Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Fontanería y tuberías Tubería o Marcador de posición de tubería.
  3. En el Selector de tipo, seleccione el tipo de tubería.
  4. Si lo desea, en la paleta Propiedades, en Mecánica, especifique un tipo de sistema.
  5. En la pestaña Colocar marcador de posición de tuberíagrupo Herramientas de colocación, seleccione las opciones de colocación.
  6. En la cinta de opciones, compruebe que Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente las tuberías. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
    Si desea... Debe...
    cambiar la orientación de la etiqueta seleccionar Horizontal o Vertical.
    cargar etiquetas adicionales hacer clic en Etiquetas.
    incluir una línea directriz entre la etiqueta y la tubería seleccionar Directriz.
    cambiar la longitud por defecto de la directriz introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
  7. En la barra de opciones, especifique las opciones de diseño.
  8. Designe el punto inicial de la tubería.
  9. Designe el punto final de la tubería. Si se está conectando a otro segmento o accesorio de tubería, haga clic en el conector en el otro segmento o accesorio de tubería o haga clic en la línea central de la tubería existente.
  10. Las transiciones, tubos en T y los codos se añaden automáticamente al segmento en tuberías de 2 líneas de acuerdo con las preferencias de enrutamiento. El marcador de posición de tubería se dibuja sin accesorios de codo ni tubo en T.
    Los ángulos de las uniones se dibujan conforme a la configuración de Ángulos en Configuración mecánica.
    Si la tubería se asigna a un sistema, las instalaciones y equipos conectados a ella se añaden al mismo sistema.
    Las tuberías se muestran con ejes en una vista de líneas ocultas. En las uniones de tubería, puede modificar el eje por defecto. Para ello, modifique la familia, añada una línea de modelo y establezca su subcategoría en eje.
    Por defecto, los ejes están desactivados en las plantilla de EE. UU.
    Al dibujar la tubería de un componente con varios conectores apilados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
