Especificar fluidos
Si se selecciona la opción Fluidos en el panel de la izquierda, el panel derecho muestra una tabla de los fluidos disponibles en un proyecto.
Los fluidos se agrupan y se muestran en la tabla de acuerdo con el nombre de fluido seleccionado. El botón Suprimir temperatura elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El nuevo botón de temperatura Nueva temperatura abre el cuadro de diálogo Nueva temperatura, en el que puede especificar la temperatura, la viscosidad dinámica y la densidad del nuevo fluido que se añadirá al proyecto.
A excepción de la adición o la eliminación de una temperatura, la información de los fluidos no se puede modificar en la tabla. Se pueden añadir y eliminar fluidos, pero no se puede modificar la configuración de viscosidad dinámica o densidad de un fluido existente. Para cambiar estos parámetros de un fluido existente, debe reemplazar el fluido (añada un fluido con los atributos que desee y, a continuación, suprima el fluido original).
Adición de un fluido
  1. Seleccione un fluido en la lista Nombre de fluido.
    El nuevo material se basará en el fluido seleccionado.
  2. Haga clic en (Añadir).
  3. En el cuadro de diálogo Nuevo fluido, en Nombre, escriba un nombre para el nuevo fluido.
    El nombre de fluido debe ser exclusivo en el proyecto.
  4. Si es necesario, seleccione Nuevo fluido basado en y haga clic en Aceptar.
Supresión de un fluido
  2. Haga clic en (Suprimir).
    El fluido se elimina del proyecto. Un fluido no se puede suprimir si se está utilizando en un proyecto o si el fluido seleccionado es el único que se especifica en un proyecto.
Adición de una nueva temperatura
  1. Seleccione un nombre de fluido de la lista y elija una temperatura en la tabla.
    La nueva temperatura se añadirá al fluido seleccionado. La viscosidad dinámica y la densidad de la nueva temperatura se basarán en la temperatura seleccionada.
  2. Haga clic en Nueva temperatura.
  3. En el cuadro de diálogo Nueva temperatura, especifique los valores de Temperatura, Viscosidad dinámica y Densidad de la nueva temperatura y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    La temperatura debe ser exclusiva para el tipo de fluido seleccionado.
Supresión de una temperatura
    La temperatura solo se eliminará del fluido seleccionado.
  2. Haga clic en Suprimir temperatura.
    La temperatura se elimina del tipo de fluido seleccionado.
