Use la herramienta Cortar geometría para crear uniones limpias entre dos o más elementos anfitriones que comparten una cara común como, por ejemplo, muros o suelos.
También puede usar la herramienta para cortar anfitriones y familias in situ, o anfitriones y familias de proyecto.
Como se muestra en la animación, la herramienta corta la geometría de muro y suelo solapada del sólido topográfico.
Al cortar geometría en el Editor de familias, se crea una unión entre diferentes formas. En un proyecto, se pueden utilizar los siguientes elementos para cortarse entre sí:
- Sólido topográfico
- Suelos, techos y cubiertas
- Bordes de losa
- Impostas y canalones
- Cielos rasos
- Muros
- Barridos de muro
- Cimentación estructural
- Forma vacía de masa
Para cortar geometría
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Geometría
menú desplegable Cortar
(Cortar geometría).
- Si desea cortar el primer ejemplar de geometría seleccionado con varios otros ejemplares, seleccione Corte múltiple en la barra de opciones.
Si no selecciona esta opción, debe realizar una primera y una segunda selección cada vez.
- Seleccione la primera geometría que cortar (por ejemplo, una cara de suelo).
- Seleccione la segunda geometría para cortar la primera (por ejemplo, un muro intersecante).
- Si ha seleccionado Corte múltiple, continúe seleccionando otra geometría para cortar la primera.
- Para salir de la herramienta, haga clic en Modificar o pulse ESC.
