Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones de rejilla, el nivel asociado y el estado de conexión de un nodo, entre otros elementos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Name | Descripción |
Restricciones | |
Casilla de verificación Se mueve con rejillas | Si está activada, el nodo analítico colocado en una rejilla seguirá la posición de la rejilla cuando esta se mueva. |
Marca de ubicación | Muestra la intersección de rejilla más cercana y la distancia a ella desde el nodo seleccionado en ambas direcciones. |
Desfase de nivel asociado | Muestra el valor de desfase del nivel asociado del nodo seleccionado. |
Nivel asociado | Muestra el nivel asociado al nodo seleccionado. En el menú desplegable, se muestran todos los niveles disponibles. El desfase de nivel se calcula automáticamente al seleccionar un nuevo nivel asociado. |
Se puede hospedar | Especifica si un nodo se puede hospedar cuando se coloca sobre un elemento analítico. Un nodo se puede hospedar cuando se coloca en una barra o un panel analíticos, en una posición distinta a un extremo o una esquina. Cuando un nodo está hospedado, se muestra ligeramente más pequeño que un nodo final. El nodo hospedado se controla en función de su posición hospedada, no mediante niveles o rejillas Esta propiedad es de solo lectura. |
Estructural | |
Estado de conexión | Especifica si el nodo seleccionado está conectado a otros elementos como, por ejemplo, bordes de barras o paneles analíticos. |
Cotas (para nodos hospedados en una barra o un borde) | |
Tipo de medida | Muestra cómo se introduce la distancia al nodo de referencia. En el menú desplegable, se muestran todas las opciones disponibles. |
Parámetro de curva normalizado / Parámetro de curva no normalizado / Longitud de segmento / Longitud de segmento normalizado / Longitud de cordón | Muestra el valor que representa la distancia desde el nodo de referencia. Este parámetro varía en función de la opción seleccionada en el menú desplegable del parámetro Tipo de medida. |
Medir desde | Muestra desde qué extremo de la barra analítica se coloca el nodo hospedado, ya sea el inicio o el final. En el espacio de trabajo, puede hacer clic en las flechas para alternar entre Inicio y Fin.
Cotas (para nodos hospedados en una superficie) | |
Parámetro U hospedado | Disponible para puntos hospedados en superficies. Ubicación del punto de referencia a lo largo de la rejilla en U. El parámetro es una distancia en unidades de proyecto desde el centro de la superficie. Esto solo concierne a los puntos de referencia hospedados en una superficie. |
Parámetro V hospedado | Disponible para puntos hospedados en superficies. Ubicación del punto de referencia a lo largo de la rejilla en V. El parámetro es una distancia en unidades de proyecto desde la superficie. Esto solo concierne a los puntos de referencia hospedados en una superficie. |
Datos de identidad | |
Número de nodo | Especifica un número de identificación único para el nodo analítico del elemento analítico. |
Comentarios | Muestra un comentario que el usuario ha introducido o seleccionado en la lista desplegable. Los comentarios agregados se pueden seleccionar para otros ejemplares de elementos con la misma categoría, independientemente de su tipo o familia. |
